Autor Wątek: wyjący tylny most s-type 3.0 2005r  (Przeczytany 4329 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Styczeń 03, 2016, 18:13:44 pm »
Witam.
Od momentu sprowadzenia samochodu mam problem z tylnym mostem i postanowiłem sie za niego wkoncu zabrac. Jak jade miedzy 40-60 km/h słychac wycie najbardziej jest do zniesienia ale juz jestem wyczulony ,przy wiekszych predkosciach tes słychac ale nieznacznie. Czy orientujecie sie moze czy przy wymianie takiego mostu (chce kupic uzywany na allegro od 2.7d) trzeba jeszcze na cos zwrócici uwage aby nie rozbierac dwa razy. Dodatkowo przy kick down potrafi byc takie walniecie z tyłu jakby z opoznieniem załapywał.
Z góry dziekuje za podpowiedzi
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: wyjący tylny most s-type 3.0 2005r
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2016, 16:54:07 pm »
Z tym szarpnięciem to brzmi niedobrze,ale co do dyfra-czy wymieniłeś/sprawdziłś olej?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2016, 18:06:20 pm »
Walniecie pewnie od podpory walu lub element elastyczny przy moscie lub samo jego gumowe poduszki.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2016, 08:17:29 am »
Powiedz co zrobiłeś i jaki to dało efekt.
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2016, 19:37:38 pm »
Wymieniłem tylny most i jak reka odjał
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2016, 20:21:18 pm »
Ile dałeś za dyfer?Z allegro?
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2016, 18:17:54 pm »
Hej.
Za dyfer zapłaciłem 125pln z wysyłką tylko po tygodniu poszedł jeden uszczelniacz od półosi ,wiec radze przy wymianie mostu takowe zakupic , po rabatach w jaguarze 80pln za strone. Bo w intercarsie maja niby po 65 ale potrzebowali wymiaru. Takze dwie uszczelki droższe od 30kg mostu:)
