Autor Wątek: fault abs  (Przeczytany 4517 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
fault abs
« dnia: Styczeń 03, 2016, 13:21:58 pm »
Mam takie pytanko.Cóż może oznaczać pojawienie się takiego napisu na wyświetlaczu w czasie uruchomienia silnika a gdy sprawdzam hamowanie, abs naprawde działa.Przy tej okazji pojawił się napis serwice required 300km.To zdarzyło się dziś ,może ma to związek z poważnym mrozem-18?Wczoraj z powodu mrozu miałęm fault gearbox,ale po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu minęlo.Nieststy nie ma kontrolki od abs-u  w s-typku i nie wiem nic więcej.
Odp: fault abs
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2016, 14:07:22 pm »
Może byc za duży spadek napięcia i wali blad podczas odpalania. Warto byloby podpiąć kompa. Jak będzie czysto to narazie do obserwacji
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: fault abs
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2016, 14:30:09 pm »
normalne przy rozruchu ze słabym aku
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: fault abs
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2016, 19:18:50 pm »
Dzięki :-thank wiedziałem że moge liczyć na starych wyjadaczy.
1984007
Odp: fault abs
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2016, 13:10:54 pm »
Przy dużych mrozach warto odpalić samochód na pare min a dopiero potem ruszać.
Ja mam grzany garaż ale zdażyło mi sie kilka razy zostawić go przed domem i kiedyś podczas takich mrozów wyswietliło mi ten sam błąd, troche sie zgrzałem bo pare miesięcy wcześniej robiłem serwis wraz z wymianą oleju w skrzyni ale cóż....
Może olej zgęstniał na mrozie albo nie wiem... teraz mam w manualu i żałuję.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: fault abs
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2016, 19:48:13 pm »
Z powodu zderzenia z krawężniekiem musiałem wymienić  piastę przedniego kołą.Nie wymienilem czujnika ABS tylko wpiąłem go do nowej piasty.No i po ruszeniu mam ABS fault i DSC not available.Jasne,chodzi o tą piastę,tylko czy wymiana czujnika na nowy (oryginał dołączony do nowej piasty )pomoże?Czy nie trzeba odpinać aku żeby odpiąć czujnik od instalacji?Czy trzeba to potem jakoś kasowaś itd?
  • Wiadomości: 1.725
Odp: fault abs
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2016, 20:28:27 pm »
Załóż  ten nowy od nowej piasty ja wymieniłem tak jak ty nowa piasta stary czujnik i wywala błąd przy 180 km/h potem stanę zgasze auto a po odpaleniu znowu jest ok do następnych 180km/h
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2016, 22:24:57 pm wysłana przez niewaskieauto »
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: fault abs
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2016, 21:43:56 pm »
Przy przpinaniu czujnika komputer się nie burzył?
Odp: fault abs
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2016, 22:33:21 pm »
Ilość zębów na pierścieniu taka sama?
  • Wiadomości: 1.725
Odp: fault abs
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2016, 22:35:00 pm »
nie bardzo rozumiem pytania ale napisze ci tak zmieniłem piastę zapiąłem stary czujnik i jest wszystko ok do puki nie rozpędzę auta do 180 km/h i przez chwile pojadę z tą stała prędkością w tedy wyrzuca błąd abs i trakcji i nic więcej sie nie dzieje tylko tyle po zatrzymaniu auta i powtórnym odpaleniu błąd trakcji gaśnie od razu a abs po przejechaniu paru metrów na kompie zapamiętuje błąd uszkodzenie koronki abs  tam nie ma pierścienia idzie z koronki magnetycznej na łożysku
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: fault abs
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2016, 18:08:47 pm »
Wsadziłem ten nowy który dostałem razem z nową piastą i ABS powstał z martwych.
  • Wiadomości: 1.725
Odp: fault abs
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2016, 18:14:21 pm »
Czyli jest ok no to fajnie
