Autor Wątek: zamknęcie xj8 bez akumulatora  (Przeczytany 4325 razy)
kosiu
« dnia: Styczeń 03, 2016, 13:04:31 pm »
witam właśnie siadł mi akumulator wszsytkie drzwi zamknełem ręcznie ale przednich od kierowcy sie nie da ,nie dośc tego z tyłu jak wciskałem kikut to wpadł mi że go nie widze i klamka sprężynuje co teraz jak go zamknąc i jak wyjąc ten kikut żeby trafił w dziure z powrotem prosze o pomoc
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: zamknęcie xj8 bez akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2016, 14:39:52 pm »
ale to co że niby kluczykiem sie nie da drzwi od kierowcy zamknąć, a ten kikut ( to chyba chodzi o kołek blokujący zamek od wewnątrz ) to po zdjęciu tapicerki wyjmiesz
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2016, 15:03:47 pm »
Pewnie zamek zasyfiony. Klucza w ogole nie idzie przekręcić?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2016, 15:06:01 pm »
kikut
część kończyny lub palca pozostała po amputacji lub istniejąca od urodzenia; część narządu wewnętrznego pozostała po wycięciu fragmentu tego narządu
żródło: SJP  :-hehe
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2016, 15:42:44 pm »
endriu jak zawsze mistrz ciętej riposty ( kiedyś popuszczę w majtki ze śmiechu)
kosiu
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 03, 2016, 16:40:27 pm »
dzrwi kierowcy chodzy nypel ale wychopdzi z powrotem od środka tez sie nie da a drzwi z tyłu jak wcisnełem to znikneło i chyba musze ściagnąć tapicerka może podpowiecie jak bez uszkodzeń
klucz w drzwiach od kierowcy idzie na 1 cm
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2016, 17:45:59 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 03, 2016, 22:02:19 pm »
jak tak to wygląda i pojęcie masz raczej słabe to zostaje zlecić komuś naprawę zamka drzwi kierowcy i tych tylnych też ( skoro pytasz jak zdjąć tapicerkę) możesz jeszcze próbować nalać do zamka wd40 i kręcić kluczykiem prawo lewo i znowu wd40 i kręcimy kluczykiem prawo lewo może w końcu ruszy proces trzeba powtarzać kilkanaście razy, a co do tapicerki to po pierwsze należało by mieć ciepłe pomieszczenie co by plastiki nie popękały na mrozie i filmiki na necie jest ich pełno jak zdjąć tapicerke
