Autor Wątek: Dwa błędy - pomóżcie rozkodować co oznaczają :)  (Przeczytany 4134 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Grudzień 30, 2015, 17:53:28 pm »
Jak w temacie. Mam problem ze skrzynią biegów, i może to będzie winowajca? a błąd zasysanego powietrza być może przepływomierz? Czyściłem go i wydaje się sprawny.
GO HARD OR GO HOME...
Odp: Dwa błędy - pomóżcie rozkodować co oznaczają :)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2015, 18:12:28 pm »
P1111 to blad serwisowy mówiący o tym ze wszystkie podzespoły sie zaadaptowaly poprawnie, a nie mówiący o przepustnicy. A co do pierwszego to dziala Ci kickdown w skrzyni??
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 31, 2015, 03:40:32 am »
Owszem działa. Jedynym problemem jest jakby usluzgiwanie się sprzęgła przy przełożeniu z 3 na 4. Obroty wzrastają delikatnie orzyfaluja i jest zmiana po czym występuje dziwne pierdzenie w skrzyni wraz z przychamowaniem i występuje to w równych odstępach czasowych. Podczas tego jakby pierdzenie czuć to przyhamowanie, nagle puszcza i znów to samo. Efekt ten łagodniej na sporcie jeśli chodzi o odczucia, nie przyhamowuje tak lecz nadal przy zmianie uslizgiwanie i twarda zmiana na 4. Cała reszta biegów działa bez zarzutu. Dodam też że po każdym podłączeniu do kompa wyskakuje gearbox fault i działa ona w trybie awaryjnym. Wrzucenie podczas tego błędu wstecznego skutkuje ogromnym szarpnieciem. Po paru przewahlowaniach i krótkiej jeździe błąd ustępuje i skrzynią pracuje jak przedtem czyli jak wyżej opisalem.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2015, 03:45:19 am wysłana przez qlimaxer »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 31, 2015, 10:36:16 am »
Ty masz przedlifta czy polifta? Wypadaloby też podpiąć lepszego kompa bo ten z tym P1111 grubo polecial w kulki. Drugi błąd też opisany przez Jaga brzmi ze jest problem z oprogramowaniem/błąd w linii CAN w TCM czyli modułem skrzyni
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 31, 2015, 12:52:24 pm »
jest to lift 2002 rok.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 31, 2015, 15:23:46 pm »
Elektrozawory to raz co moze byc. Dwa to plyta mechatroniki z tulejkami dystansowymi - niestety roczniki 2002-2004 mialy z tym problem. Osobiście ogarnalbym na 100% ta plyte + tulejki a na deser czyszczenie elektrozaworow i powinno byc ok wg mnie
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2015, 17:23:33 pm »
a wiesz kolego z jakim kosztem to się wiąże i gdzie mogę to zrobić żeby nie załapać się na naciągacza od automatów?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2015, 17:51:47 pm »
Plyta + tulejki jakies 400 zl chyba. Nie pamietam dokladnie. Ale co ja proponuję to podpiąć porzadnego kompa i obadac raz jesxze błędy. Porządny skrzyniarz naprawiajacy skrzynie zf ma kompa do tych skrzyń :)
