Autor Wątek: Kontrolka oleju  (Przeczytany 5303 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Kontrolka oleju
« dnia: Grudzień 27, 2015, 20:47:34 pm »
Mam takie niepokoje:kontrolka  ciśnienia oleju gaśnie mi dosłownie po 3-4sek od uruchomienia silnika.Czy to normalne w tym s-typie 2,7d?Jakos niezwykle późno.
Odp: Kontrolka oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 27, 2015, 21:26:50 pm »
Było o tym gdzieś. Tam był problem z pompa oleju z tego co pamietam. A problemem czasem też jest czujnik ciśnienia, a u niektórych jest tak od tysiecy kilometrów i po prostu tak ma być. Tak urok tego smietnika bo silnikiem ciężko to nazwać
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2015, 19:53:11 pm »
Jest sposob aby to sprawdzić?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2015, 21:39:03 pm »
Wpiac manometr w uklad olejowy i przy odpalaniu obadac ile pokazuje. Nie powinno byc mniej niz 2-2.5 bara bodajze
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 29, 2015, 20:00:09 pm »
Co bys powiedzial na sugestie zmiany oleju, w tej sytuacji ,na gęstszy?np 10W30 albo co?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2015, 13:10:45 pm »
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2015, 13:30:24 pm »
No to mi ulżyło........mam dokładnie to samo,ale klekotanie zaworów trwa ze 3 sek.Pewnie trzeba by jednak sprawdzić to cisnienie,może pompa  faktycznie dogorywa.Z tym że tu na pewno nikt papierem ściernym jej nie naprawiał. :-thank
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 30, 2015, 14:06:38 pm »
Z tym klekotaniem przez 2-3 sek. po odpaleniu to tak ma ponoć być w tak dużym dieslu. U mnie tak jest i słyszałem to w innych 2.7 w Xj i w Land Roverze. U mnie też kontrolka gaśnie po 2-3 sek. W tym poście, który podesłałem chodziło o to, że to klepanie trwało stosunkowo długo i wynikało to z tego, że ciśnienie oleju rosło zbyt powoli z powodu niewydajnej pompy. Jak u ciebie jest ok. 3 sek. to wydaje mi się, że nic za bardzo nie wykombinujesz, ale jak chcesz to pompę możesz zawsze wymienić.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 30, 2015, 14:09:55 pm »
W volvo D5 jest tak samo w większości silnikow. Świeci sie kontolka po 3-4 sek i silniki robia po 500 tys i wiecej. Ale przy 2.7 sprawdzilbym jednak cisnienie ;)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 30, 2015, 20:38:39 pm »
Macie pojęcie jak zmierzyć to cisnienie?Gdzie jest czujnik,jak sie dobrac i czy są jakies stosowne manometry czy w typowym warszatacie to zrobią?No i gdzie ew.kupić pompę?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2015, 20:58:45 pm wysłana przez maron »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2015, 21:33:50 pm »
Każdy wiekszy warsztat ma manometr. Narazie nie mysl o kupnie pompy. Jeśli wyjdzie cos nie halo z cisnieniem to dopiero będziesz sie martwił
