Autor Wątek: Zalatuje spalinami na postoju  (Przeczytany 9967 razy)
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Zalatuje spalinami na postoju
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 28, 2017, 14:05:31 pm »
U mnie okazało się, że wypadła rurka od odmy z pokrywy zaworów pod kolektorem ssącym. Temperatura + olej równa się smrodek :). Wciśnięte na miejsce i po temacie. Zauważyłem przypadkiem bo tam nie za dużo widać, że osłona termiczna nad kolektorem wydechowym jest czymś upaprana, a to właśnie z odmy.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 29, 2017, 15:23:27 pm »
Byłem u mechanika.
To nie jest spalony olej, ale benzyna, po prtostu spoaliny.
Słychac jaksię przygazowuje, że ghdzieś uciekają.  Nieszczelnośc jest przy kolektorze wydechowym, przy silniku. Może któraś szpilka nie trzyma.
Czy coś wiecie na ten temat? Trzeba rozebrać troszke bebechów niestety i będziemy patreć dalej. Dzisiaj mechanik będzie rozbierał.
----------EDIT -----------------
Znalazłem taka uszczelke 89 zł. Pytanie Czy za każdym razem trzeba ją zmieniać? Jak bede musiał zamawiać tą uszczleke to auto bedzie stało do przyszłego tygodnia ja knie to jutro bede miałdo odbioru.
Poradzcie, czy jeżeli uszczelka będzie wyglądałą ok, to mozna założyć ją spowrotem? Czy lepije poczekac na nową?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2017, 15:48:14 pm wysłana przez leszek85 »
www.sotech.pl - Profesjonalne sklepy internetowe RWD
