Autor Wątek: Olej do 2.0 d .. ciąg dalszy - Motul Specific Ford 913C 5W30 ?  (Przeczytany 6266 razy)
monteki
« dnia: Grudzień 22, 2015, 21:03:58 pm »
przyszedłczas wymiany  oleju w moim 2.0d ( przebieg 55 tyś km )
dotychczas używałem shell  helix ultra 5w-30
zastanawiam sięczy kontynuować czy zmienić na coś innego ( koszty tutaj odchodzą na drugi plan)
na forum forda znalazłem taką informacje :
Ford owszem dopuszcza stosowanie innych olejow, warunkiem jest jednak by spelnialy odpowiednia norme lepkosciowa. Chodzi o to ze ford w swoich silnikach stosuje nietypowe wymiary kanalow smarujacych ktore w konsekwencji wymagaja innej scisle okreslonej lepkosci ( konkretnie 2,9-3,5 PaS ). Nie wszystkie oleje 5w 30 ja spelniaja. Ale istnieja oleje ktore je spelniaja i sa honorowane ( czasem zalecane ) przez forda,
było to w temacie oleju motul specific 913b
książce serwisowej podane jest  że olej ma spełniać specyfikacje 913B
ale takich olejów już nie ma ... są spełniające 913C  czy to to samo ?
z góry dziękuje za pomoc , bo naprawdę nie wiem jak olej wybrać w tym roku
ps. wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem będzie:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3130301734141-SPECIFIC_913C_5W30_5L-olej-silnikowy.html
czy możecie potwierdzić że olej ten spełnia  wymagania forda/ jaguara ?
będę wdzięczny
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2015, 21:23:05 pm wysłana przez Choina »
Odp: Olej do 2.0 d .. ciąg dalszy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2015, 21:20:22 pm »
Lej coś z norma 913C lub 913D. Im wyższa literka tym bardziej udoskonalona formuła i parametry
monteki
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2015, 21:32:15 pm »
czyli rozumiem że MOTUL SPECIFIC 913 D  jest lepszy niż  913C do naszych jagów ( mam 2.0D) ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3235341333311-SPECIFIC_913D_5W30_5L-olej-silnikowy.html
Odp: Olej do 2.0 d .. ciąg dalszy - Motul Specific Ford 913C 5W30 ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2015, 22:47:36 pm »
Ma lepszy TBN i ciut lepkość poprawiona także stanowczo 913D.
monteki
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2015, 23:58:47 pm »
Dzięki za info :-thank
monteki
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2016, 19:42:53 pm »
nie wiem co jest grane , mi się może wydawać , ale nawet moja kobieta wsiadając do Jaga  po zmianie oleju mówi.... co ona jakiś taki cichszy...
ja też mam takie odczucią... polecam w 1000%  Motula sepcific...  :-thank :-tylko
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2016, 11:06:51 am »
Po przeczytaniu kolegów jakiś czas temu postanowiłem przy kolejnej wymianie oleju także zalać Motula 913D.
Wczesniej miałem castrola, olej wymieniam raz do roku (przejezdzam max 6k km/rok).
Wymieniałem wczoraj wieczorem + przed wymianą zastosowałem (1szt raz w życiu, bo raczej byłem sceptyczny do tego typu wynalazków) płukankę Liqui Moly 2640.
Jest troszeczkę ciszej, silnik lepiej wkręca się na obroty.
Dla potomnych 2.0 D:
śruba od miski olejowej - klucz 13
obudowa filtra oleju klucz 36
ilość oleju 5,5L
