Autor Wątek: Ulepszenia do xf  (Przeczytany 5567 razy)
Guzzlosliwy
Ulepszenia do xf
« dnia: Grudzień 22, 2015, 15:53:15 pm »
Witam kuplem jaga tydzien temu brakuje mi w nim tv i ksenonow moze ktos wie jak podlaczyc wszystko dzieki za info
Odp: Ulepszenia do xf
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2015, 16:35:38 pm »
TV i tak masz tylko podczas postoju, do tego jakość ekranu nie powala, więc opcja bez sensu. Co do xenonów to trzeba zderzak, spryskiwacze lamp, inny zbiorniczek, wiązka, czujnik poziomu + programowanie w głównym module, no i oczywiście przetwornice
Guzzlosliwy
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2015, 17:17:00 pm »
Ok a mozesz powiedziec cos wiecej jak podlaczyc tv bo ja duzo czekam to akurat mi sie przda a do xenonow to pomysle
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2015, 17:52:55 pm »
Do TV to tuner trzeba dołożyc, a wiązka to nie wiem czy przypadkiem nie jest już pociągnięta fabrycznie, więc nie byłoby dużo roboty. Tylko później nie jestem pewien ale chyba trzeba to dograć w kompa pokładowego (w sensie wyświetlacz z navi). Chyba, że już jest wgrany soft i masz wirtualny przycisk TV to wtedy powinno wystarczyć sam tuner + jakaś może aktywacja tego.
Guzzlosliwy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2015, 18:56:36 pm »
Ok teraz pytanie co jeszcze mozna dodac do jaga ciekawego?? I czy kazdy jaguar ma skladane lusterka bo mojemu sie nie skladaja
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2015, 21:55:18 pm »
Nie kazdy ma składane.
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 03, 2016, 12:43:20 pm »
W ustawieniach sam możesz to sprawdzić na kompie dotykowym.
Guzzlosliwy
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2016, 21:47:21 pm »
Podłączenie podgrzewanych siedzeń duży problem..
