Autor Wątek: Stuki w skrzyni czy silniku  (Przeczytany 3738 razy)
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« dnia: Grudzień 17, 2015, 15:10:57 pm »
Witam,  niedawno stałem się szczęśliwy posiadaczem jaguara xj300 3,2 sport.  Zauważyłem niepokojący dźwięk w okolicy skrzyni biegów,  mianowicie metaliczny nieregularny stukot. Bywa tak że pojawia się w momencie odpalenia auta a czasami dopiero po wbiciu biegu. Tak jak by było coś luźnego co się obija. Wydaje mi się że przy wyższych obrotach ustaje(ale może mi się tylko wydaje). Czy miał ktoś z was podobny problem?
Odp: Stuki w skrzyni czy silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:14:26 pm »
Podejrzenia można kierowac na konwerter wstępnie
brys
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2015, 22:38:40 pm »
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2015, 13:56:29 pm »
brys bardzo podobne stuki tylko u mnie słychać to bardziej od strony kierowcy
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2015, 21:44:04 pm »
Jeżeli klekotanie jest zależne od przełożeń skrzyni biegów, to najpewniej sprzęgło. Warto też sprawdzić, czy nie posypał Ci się katalizator, czasem jego kawałki potrafią się tłuc.
brys
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:11:02 pm »
Jeśli klekot narasta po wrzuceniu D lub R (na zimnym), zaś na rozgrzanym silniku go nie ma, to.. nie wiem co to, tak jak szereg innych osób na zagranicznym forum Jaguara (jaguarforums).
W każdym razie można z tym jeździć dziesiątki tysięcy km i nic się nie dzieje, ale jakbyś znalazł przyczynę, to byłoby miło :-R
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2015, 15:42:51 pm »
dzięki wszystkim za wypowiedzi, jak dojdę do tego co może dawać taki objaw to napiszę na forum
