Autor Wątek: P0243 gdzie szukać problemu?  (Przeczytany 3024 razy)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« dnia: Grudzień 13, 2015, 12:05:40 pm »
Witajcie. Pojawił się pierwszy problem po 5 latach użytkowania, z którym nie mogę sobie poradzić i nigdzie nie moge znalesc rozwiazania. Stało się to po dość szybkiej jeździe i wszystko chodziło idealnie aż zacząłem odczuwać lekki spadek mocy i wyjeżdżając na parking sklepu już bez turbo i z checkiem. Auto zapala normalne na wolnych chodzi stabilnie ale auto jedzie jak diesel bez turbo. Egr mam zaslepiony, rure od intercoolera sprawdziłem, gruszka dziala i robi cisnienie, czujnik w rurze intercoolerze przelalem plynem do stykow. Rurki od podcisnia przy dmuchnieciu w jedna z nich nie puszczaja powietrza. Nie sprawdzalem jeszcze czy przy wlaczenia silnika wytwarza sie podcisnienie i czy przy dodaniu gazu puchna weze od intercoolera.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: P0243 gdzie szukać problemu?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2015, 21:48:27 pm »
Winowajczynia okazała się wtyczka przy ustrojstwie robiącym podcisnienie. Przetarl się przewód przy samej wtyczce. Po zlutowaniu wszystko wróciło do normy.
