Autor Wątek: reflektory hid s type 2003  (Przeczytany 7943 razy)
marek57
« dnia: Kwiecień 11, 2009, 09:03:37 am »
Witam kolegów. Jak w temacie, reflektor te powinny się podnosić w zależności od oświetlenia zewnętrznego. Może któryś z kolegów posiada informacje jak to działa, gdzie szukać modułu sterującego lub chociaż fragmenty schematu elektrycznego tego układu. Pozdrawiam Wszystkiego Najlepszego Na Święta Wielkanocne Marek. ??????
  • Wiadomości: 2.290
Odp: reflektory hid s type 2003
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2009, 10:57:03 am »
Reflektory te podnoszą się w zależności od obciążenia auta, a nie oświetlenia zewnętrznego.
Na allegro widzę że są 2 rodzaje przetwornic. Ponieważ nie mam eSki to nie kojarze które lampy z których lamp pochodzą.
powiedz ile przewodów dochodzi do przetwornicy i jakiej firmy masz przetwornice.
marek57
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2009, 13:11:43 pm »
Przetwornic oryginały, a podnoszą się i od obciążenia- samopoziomowanie  i od natężenia oświetlenia- nie oślepiać, a ile przewodów to odpowiem po południu. Nie jest to sprawa przetwornicy, ponieważ nie działają oba. Pozdrawiam Marek
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2009, 14:20:33 pm »
Przetwornica potrzebuję tylko 2 przewodów, mianowicie + i -. Ale ponieważ wszystko idzie w strone miniaturyzcji układ sterujący poziomowaniem jest tak mały, że mieści się w przetwornicy. Część firm wykorzystuje ją, a część firm wykorzystuje swoje oddzielne sterowanie.
Do sprzetwornicy (ze sterowaniem) może dochodzić jeszcze sygnał:
- z czujnika oświetlania w celu automatycznego włączenia świateł
- z czujnika ABSu, ale to głównie Renault, gdzie xenon reguluje wysokość w zależnosci od prędkości pojazdu
- z czujnika zawieszenia przód
- z czujnika zawieszenia tył
Z przetwornicy wychodzi też sygnał do:
- ECU i diagnostyka
- silniczek sterujący wysokością reflektora (jesli lampa jest Valeo to do silniczka idzie 5 przewodów).
Przeleciałem całe Allegro i przetwornica jest jednak jedna, ale nie mogę się doczytać kto jest producentem. Spojrzałem przez pomyłke na lampe od X350 stąd napisałem wyżej że są dwie. Także przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Obie lampy nie działają czy jedna? Jak jedna to zamień przetwornice i sprawdź. Jak dwie nie chodzą to może wina jest w czujnikach zawieszenia. Może robiłeś coś przy zawieszeniu i ktoś przez pomyłkę rozłączył?
marek57
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2009, 17:52:36 pm »
Wielkie dzięki robi się coraz jaśniej, a przy zawieszeniu jeszcze nie zdążyłem nic robić. Nie działają obie, stąd moje skojarzenia z czujnikiem natężenia oświetlenia(lusterko) lub czujniki poziomowania ale te raczej wykluczam. Bardziej skłaniam się ku lusteru (przepraszam za skróty myślowe), przepraszm może wiesz jak działa układ autu oświetlenie. Pozdrawiam Marek :-V
szpulek
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2009, 11:30:51 am »
moze ta informacja nic nie wniesie, ale ostatnio koledze w a3 nie podnosilo ksenonow, jak pozniej do tego doszlismy auto stalo bez aku i dopiero po przejechaniu ok. 100km poziomowanie wrocilo, wiec moze potrzebne bylo zebrania odczytow lub zresetowania ukladu? pzdr
marek57
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2009, 13:27:27 pm »
Dziękuję za informację, autem jeżdżę od tygodnia, resetowałem wskazania komputera( dotyczyły silnika-inspekcja). Czujnik zmierzch ok, będę szukał dalej. Pozdrawiam Marek
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 15, 2009, 13:38:42 pm »
Xenon świeci tylko nie poziomuje się? A sprawdzałeś silniczek?
marek57
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 15, 2009, 17:28:19 pm »
Przepraszam dziękuję za zainteresowanie, ale wcześniej pisałem o obu reflektorach. Stąd wykluczam w nich błędy, a muszę dojść do modułu sterującego i lub czujników pozycjonowania. Jeśli ktoś posiada taką wiedzę to z góry jestem zobowiązany. Posiadam jakieś fragmenty schematu elektrycznego ( z naszej ładowarki strona 85) i na podstawie tego są moje skojarzenia. Pozdrawiam Marek
marek57
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 16, 2009, 19:58:35 pm »
Wczoraj wysałałem maila do autoryzowanego serwisu w mieście Warszawie, a dzisiaj ku mojemu zdziwieniu otrzymałem odpowiedź, z której nic nie wynika przyjedź do serwisu a, my cię potraktujemy odpowiednio. "Pełne zadowolenie klienta i doskonałe wsparcie techniczne" tylko tak dalej nie polecam. Totalna porażka w stosunku do zapewnień z ich strony internetowej. Ku przestrodze dla potencjalnych użytkowników. Jako, że do granicy nie daleko skorzystam z serwisu europejskiego i wtedy podzielę się "zdobytą bezcenną ( czytaj serwisową) wiedzą". Pozdrawiam Kolegów Marek :-thumpdown
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 30, 2009, 13:41:56 pm »
Czy xenon naprawiony? Wiadomo co było? Coś robiłeś?
marek57
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 30, 2009, 21:49:23 pm »
Czekam do urodziny braciszka(09.05) i jadę do niemiec tam skorzystam z pomocy serwisu, a nie pseudo mechaników. Zadawałem pytania do serwisu Jaguara Polska :-wstyd, ale odpowiedź, przepraszam fryzjerki i adeptki zawodu, gorsza od odpowiedzi na zadane pytania jak uczennicy w/w szkoły. Na razie znlazłem "jakiś" czujnik,
Ale nie wiem co to jest, był wyrwany z jednego zaczepu, umieszczony na wysokości dolnego wlotu powietrza pod grilem. Reflektory podniosłem robiąc zaczepy na kablach(leczenie s-a pudrem), cały czas świećą podniesione Erzac, ale Polak potrafi. Jak będę wiedział coś więcj to na pewno się podzielę wiedzą. Pozdrawiam Marek
