Autor Wątek: 2001 3L MANUAL jaka ilośc zębów sprzęgła? Skąd części?  (Przeczytany 5318 razy)
Bluenote70
« dnia: Grudzień 08, 2015, 22:31:24 pm »
Witam, jadąc np 100 i wciskając na 5 do oporu obroty się na chwilę podnoszą nie zmieniając prędkości po czym spadają i podnoszą juz razem z większą prędkością.
Jak zweryfikować ilość zębów / mm ?
Gdzie najlepiej zaopatrzyć się w części?
Jak to jest, trzeba wymienić:
- Wysprzęglik
- Docisk
- Tarczę
i coś jeszcze? łożysko?
Mam nadzieję, ze znajdzie się ktoś, kto to przerabiał, pozdrawiam!
Odp: 2001 3L MANUAL jaka ilośc zębów sprzęgła? Skąd części?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2015, 22:39:47 pm »
Jakich zębów? Na sprzęgle zębów nie ma :). Jeśli nie ruszasz koła dwumasowego to interesuje Cię tylko sprzęgło, docisk oraz łożysko oporowe. Wysprzęglik....sprawa sprzeczna ale powiem tak. Jeśli nie cieknie można zostawić ale może być też tak, że poskładacie to do kupy, zrobisz 5-10 tys km i zacznie cieknąć. Także Twoja decyzja.
Sprzęgło w każdym takie samo. Natomiast koło dwumasowe oraz docisk się różniło bo było na 6mm lub 10mm kołki ustalające, także to najpierw do obadania żeby nie zamawiać 2x.
Bluenote70
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2015, 22:47:23 pm »
bez rozebrania nie da się zweryfikować czy docisk jest na 6 czy na 10 mm? Nawet przez VIN?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2015, 22:49:39 pm »
W ASO po VIN może mają dostęp do takich danych, ja niestety nie pomogę w tej materii
Bluenote70
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2015, 22:50:58 pm »
Ok, jutro dzwonie i sprawdzam temat.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2015, 22:53:55 pm »
nie ma tam okienka wziernikowego na dole w skrzyni? w automacie mam takowe, coś tam widziałem, ale nie mam pojecia dokładnie, bo na  razie byłem tylko dwa razy na podnośniku, w celu wymian oliw.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Bluenote70
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2015, 23:21:59 pm »
Obczaje,
Czy ktoś orientuje się dlaczego wszędzie są sprzegła od mondeo 2.2 do s-type 3.0? Czy tyko tarcza pasuje? Kupiłem specjalnie manuala, zeby było mniej problemów. heh :)
http://www.ebay.de/itm/SACHS-KUPPLUNG-Kupplungs-SATZ-SET-KIT-3000-951-882-3000951882-Ford-Jaguar-/381398278888?fits=Model%3AS-Type&hash=item58cd1be2e8:g:VqYAAOSwEetV8ynq
Cena na prawdę niezła? Czy jest haczyk?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2015, 04:42:00 am wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2015, 23:45:51 pm »
nie haczyk, dzisiaj miałem taki zestaw aisin do J-9 (land cruiser) za 800zl wielkość podobna, więc to zależy jakie auto, i firma. koło dwumasowe to majątek, docisk, tarcza i łożysko, to połowa sukcesu.
sly_PL
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2016, 20:57:39 pm »
Jaki cudem sprzęgło z mondeo 2.2 tdci 04-07 jest takie samo jak s-type 3,0 i 2,5? Czy dwumasa też jest taka sama?
W mondeo 2.2 można założyć zamiast dwumasy ori jednomasę z transita 2,2 od 2006r.
