Autor Wątek: Podwozie w xj40  (Przeczytany 11069 razy)
rcala xj40
Podwozie w xj40
« dnia: Kwiecień 10, 2009, 20:17:28 pm »
Mam plan w niedlugim czasie ( koniec maja ) zrobic porzadek z podwoziem, i tu moje pytanie do Was Koledzy, jak do tego sie zabrac aby zrobic to dobrze i fachowo...bede staral sie robic to sam, wiec licze na wasze madre rady... :-super
jarek-jerryjag
Odp: Podwozie w xj40
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2009, 09:43:01 am »
Nie jest to bardzo trudne ale nawiekszym problemem jest zdjecie sprezyn . orginalne fabryczne narzedzie to sruba dlugosci okolo 1 metra wklada sie ja od spodu sprezyny i skrecajac nakretke z podkladka sciska sie sprezyne i mozna wtedy zluzowac sryby trzymajace dekiel sprezyny . sprezyne sie luzuje. Robie to najpierw na podnosniku . po zdjeciu sprezyn -podwieszam silnik od gory odkrecam hamulce (zawieszam na drucie do karoserji. rozkrezam od gory amortyzatory ,wspomaganie kierownicy  od belki,silnik od poduszek. zakladam  spowrotem kola ,opuszczam auto na podloge odkrecam 4 sruby( od srodka komory silnika)trzymajace belke oraz dwie sruby poprzeczne trzymajace tyl belki(odkrecam nakretke wczesniej jak auto jest w gorze) Podnosze auto a belka zostaje na ziemi.
 teraz latwo jest przetoczyc belke bo jest na kolach .
JAGULAR
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2009, 11:03:19 am »
I tu pojawia się pytanie "co to znaczy zrobic pożądek z podwoziem?" ;)
jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne to idealnie by  było gdybyś miał kompresor i pistolet do zabezpieczania
Warto taki pistolet sobie kupić bo koszt prawie żaden (ok 40zł) a doskonale ułatwia robotę
no i w sklepach lakierniczych odpowiednik fluidolu i baranek do podwozia a no i wcześniej oczyść wszysto ze rdzy zainwestuj w bronox albo tańszą wersję cortain (czy jaqkos tak się to nazywa) i po temacie
powodzenia
no a jesli chcesz naprawiać podwozie to posłuchaj dobrych rad Jarka-jaga.
Powodzenia
ps
 dużo uwagi poświęć belce zawieszenia bo uwielbia korodować ;)
szpulek
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 15, 2009, 11:15:20 am »
Fluidol da sie kupic w opakowaniach pod cisnieniem z rurka, ktora niezle nadaje sie do wtykania w profile zamkniete - nie trzeba sie brudzic strzykawka.. Na zewnatrz polecam wszelkie formy bitexu w kolejnosci: odczyszcozna blacha > podklad > baranek > bitex, wiem, ze moze na wyrost, ale jagi z tego co sie zorientowalem strasznie gnija.. pzdr
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2009, 22:11:26 pm »
A co sądzicie o macie z włókna szklanego i żywicy? Czy to dobra metoda aby zabezpieczyć podłogę która nie jest już w stanie idealnym?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
szpulek
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2009, 09:07:26 am »
Ale co, wyciac blache i wstawic wlokno w to miejsce? Czy moze na skorodowany element dac wlokno? Szczerze to druga opcja to bedzie zgnile jajo.. pzdr
Jakub32
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2009, 10:23:04 am »
A co właściwie chcesz robić z podwoziem, bo moja XJ40 od dołu wygląda jak nowe auto, dlatego zastanawiam sie co złego dzieje się u Ciebie.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 15, 2009, 12:11:58 pm »
Wyszlifować całą rdze, zabezpieczyć jakimiś środkami antykorozyjnymi i na to dać włókno.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
szpulek
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 15, 2009, 12:51:06 pm »
Nie spotkalem sie z tym, zeby na srodki antykorozyjne dac wlokno.. jakos nie wyobrazam sobie wtedy jak to mialoby sie trzymac, chyba, ze chcesz z tego zrobic "pancerz". Polecam dobrze wyczyscic spod, potem uzupelnic ubytki jesli sa i zrobic porzadna konserwacje calosci.. Na mojej x308 mam 2 warstwy podkladu i potem z 5 cienkich warstw konserwacji, wszystko nakladane pistoletem.. Sam nie wiem ile to wytrzyma, ale jestem dobrej mysli.. pzdr
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2009, 14:32:35 pm »
Włóknem chcę wykleić całą podłogę lub znaczną jej część więc myślę że będzie się miało czego trzymać.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
szpulek
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 27, 2009, 16:22:06 pm »
I co, zdecydowales sie jednak wyklejac? pzdr
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 27, 2009, 17:09:02 pm »
Ta już mam wyklejone i jak na razie jestem zadowolony.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 27, 2009, 21:22:52 pm »
Problem z laminatem jest taki że lubi wilgoć, tzn. jesli nie zabezpieczysz laminatu odpowiednią warstwą wodo-odporną, to sam laminat chłonie wodę jak gąbka. Standardowo warstwę laminatu od zewnątrz powinieneś zabezpieczyć topcotem (żywica z dodatkiem parafiny ok 20% - tak się zabezpiecza zbiorniki z laminatu do wozów strażackich). Osobna kwesta to odpowiednie przygotowanie podłoża - podwozie powinieneś miec idealnie oczyszczone, zmatowane i odtłuszczone inaczej pod wpływem wibracji laminat zacznie ci odchodzic od podłogi. Zakładam że podłoże dobrze przygotowałeś, a jeśli nie zabezpieczyłeś laminatu topcotem to zawsze jeszcze możesz to zrobić - matujesz powierzchnię i wałkiem nakładasz warstwę ok. 0,5-0,8mm.
Powodzenia!
Najgorsze s± skrajno¶ci...
XJ40 - Sovereign'87 - by³ :(, X308 - Daimler Long'99 - jest :)
rcala xj40
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 27, 2009, 21:25:30 pm »
tak wlasnie zrobilem u siebie...swiete slowa robimy cos raz a dobrze  :-tylko
szpulek
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 28, 2009, 12:53:44 pm »
Pokazcie jakies fotki z tego wyklejania.. pzdr
