Autor Wątek: Czy felgi 8jx18 et 42 przy 225/45 będą ocierać o błotniki?  (Przeczytany 7094 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Grudzień 01, 2015, 21:13:06 pm »
Kupiłem takie felgi i jest jeszcze szansa żebym to wycofał...różne źródła podają różne wersje i sam już nie wiem. Zaznacze tylko, że zalezy mi na założeniu kół i śmiganiu bez żadnych przeróbek ! na laczku 225/45 Może ktoś sie wypowie co ma podobne koło? Nie chce wyrzucić pieniędzy.
wybaczcie że założyłem nowy temat, ale sprawa mnie nagli a tak bardziej rzuca się w oczy. Po jego wyczerpaniu można go zamknąć albo zostawić dla potomnych :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 29, 2015, 14:08:54 pm wysłana przez Choina »
GO HARD OR GO HOME...
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: Czy felgi 8jx18 et 42 przy 225/45 będą ocierać o błotniki?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2015, 11:49:48 am »
Panowie nikt nie wie? To sprawa zycia i smierci ; (
Bluenote70
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2015, 15:45:22 pm »
Hej, sprawdzałem ostatnio trochę o oponach. Powiem Ci tak.
Ja mam ZEUS 18  ET nie wiem jakie. Znajdz to et i będziesz wiedział, ze to na pewno wchodzi.
Średnica mojej felgi z oponą to 650mm
Twoj zestaw ma 659.7 mm  czyli 1cm więcej. niby powinno byc ok jeżeli felga i jej szerokość zmieści się w zakresie felg oryginalnych ZEUS 18.
661 ktos mial na 19 ale et nie mam więcej info.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2015, 23:05:02 pm »
już kupiłem, teraz to już tylko czekać. Podziękowania dla Choiny za okazaną pomoc. !
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2015, 23:30:45 pm »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2015, 12:10:22 pm »
Teraz dopiero  zobaczyłem ten temat ale może ktoś będzie szukał takiej informacji więc napiszę. Obcierać o błotniki na pewno nie będzie, u mnie są opony 245/40/18 a felgi 8x18" ET35 i nic nie obciera więc u Ciebie tym bardziej nie będzie ponieważ u mnie koła są bardziej do zew.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2015, 19:45:23 pm »
Też się podepnę pod temat , kupiłem felgi 18 na 8 et 35 i zastanawiam się jakie opony zalozyc na lato ,może ma ktoś na 245 40 i na 225 45 . Prosiłbym o foty na tych dwóch rozmiarach i opinie . Mi się wydaje że na245 40 będzie gorzej się prowadził niż na 225
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 13, 2015, 20:23:09 pm »
Mam 245/40 18 i słabo się na tym jeździ nawet jak koleiny nie są duże. Nie chodzi o komfort wybierania nierówności tylko o pływanie auta po drodze.  Ogólnie szukałem 225/45 bo takie chciałem założyć ale trafiły się szersze za śmieszne pieniądze dlatego je założyłem.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 25, 2015, 18:01:29 pm »
Wielkie dzięki panowie, uspokoiliście mnie tym wpisem :) Ja zakładam właśnie 225/45 - i tutaj kolego masz rację - rozmiar ten nie należy do tanich. Ale 225/40 jest zauważalnie tańszy jeśli interesuje Ciebie taka szerokość. Pozdrawiam :)
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 25, 2015, 19:08:03 pm »
225/40 jest za niska opona, licznik będzie przekłamywał i komfort jazdy będzie zauważalnie gorszy....
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 25, 2015, 19:13:22 pm »
Masz rację, dlatego ja uważam że 225/45 to jedyny słuszny rozmiar na 18 cali :)
1984007
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 26, 2015, 10:57:17 am »
Jeżdżę na 18   245/40 i jest ok nic nic nie ociera
beny16xd
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 29, 2015, 13:33:10 pm »
Witam a opony zimowe 235x55 felgi 17 nie będa ocierac ?
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 29, 2015, 19:36:04 pm »
wszystko zalezy jaka felga szeroka i jakie et.
Offline piotrek1968
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 29, 2015, 21:49:36 pm »
Witam , ja mam opony zimowe 225x55x18 i nic mi nie ociera, felgi jaguarowskie.
