Autor Wątek: Jaguar X-type 2.5 benzyna/LPG - błąd ciśnienia paliwa na listwie ROZWIĄZANY  (Przeczytany 14121 razy)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Jaguar X-type 2.5 benzyna/LPG - błąd ciśnienia paliwa na listwie ROZWIĄZANY
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:16:28 pm »
Ja u siebie czekam na P0191 po założeniu gazu. Nie mam emulatora, nie mam przelewu. Czy to nie jest tak, że to urban legend, że Jag potrzebuje emulatora/przelewu, a wszystkie P0191 wynikają z niepotrzebnego montażu emulatora o stałej wartości?
Ciekawe na czym też polega wgranie nowych map benzynowych? Na wyczyszczeniu adaptacji?
Muszę pojeździć z logowaniem ciśnienia paliwa i porównać sobie wartości na Pb i na LPG.
To niestety nie jest żadne urban legend :) Początkowo nie miałem emulatora i po paru dniach P0191 :)
Mam 3.0 ale to chyba żadna różnica.
Przegadałem temat z gazownikiem, sprawdzaliśmy parę kombinacji (w tym emulatory o stałej wartości róznie ustawiane).
Teraz też mam emulator ( czy cudowny nie wiem - wygląda zwyczajnie). Ale działa perfekcyjnie. Jeżdżę już tak dwa lata i jest spokój (a jestem bardzo wymagający i żadne problemy z pracą silnika u mnie nie przejdą).
Dodam, że emulator podniósł cenę montażu o całe 100zł.
Dobry gazownik to podstawa. Tyle w temacie, cudów tu nie trzeba :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2016, 21:44:33 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 19, 2016, 12:33:33 pm »
a jaki masz ten emulator?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 19, 2016, 19:11:54 pm »
Napisałem Ci przecież w temacie obok (o przelewie mechanicznym)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 19, 2016, 20:42:32 pm »
Wracając do tematu: kto moze taki przelew wykonać? najlepiej okolice wrocławia, chociaż dojechać dalej też mogę
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 10, 2016, 20:04:20 pm »
jak się sprawuje torpedo?
Co prawda od pytania minęło trochę czasu, ale emulator zamontowałem dopiero niedawno.
Od montażu nie wiem czy zrobiłem 300km. Emulator ustawiony na szybko po krótkiej przejażdżce z podłączonym tabletem + to jak mi się wydawało że powinno być ustawione. Checka nie ma,  dziś sprawdziłem i jest już P1111, więc chyba nie jest źle.
Co prawda zastanawiam się nad wyłączeniem pompy w trakcie pracy na gazie lub emulację sterowania tak, aby rzeczywiste ciśnienie w trakcie pracy na gazie nie przekraczało 3 bar, ale póki co to odległy temat. W każdym razie u mnie torpedo póki co rozwiązuje problem P0191.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 10, 2016, 22:45:14 pm »
Pompa niech działa cały czas. Póki co jeśli nie wali ponad 4,5 bar też bym zostawil
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 10, 2016, 22:48:11 pm »
Właśnie muszę upewnić się ile ona teraz pompuje. Właśnie coś mi się kojarzyło, że kolo 4,5 bar ostatnio widziałem. Tech wypuścił taki emulator, który potrafi sterować pompą, stąd ten pomysł o odcinaniu, bądź sterowaniu pompą. Ale.. czas pokaże, czy mi się będzie chciało z tym bawić.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 11, 2016, 01:06:34 am »
Pompa w iksie maksymalnie wali 4,88 bara, a na jałowym coś koło 3,9.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 11, 2016, 09:27:50 am »
Pytanie jakie wartości osiąga w przypadku braku odbioru paliwa (praca na gazie). Jak już będę walczył z tematem to sprawdzę też na początku pobór prądu, żeby wiedzieć czy walczyć o to, żeby pompa się tak nie męczyła.
A w temacie P0191, to od siebie dodam, że źle skonfigurowany taki emulator może powodować P0191, więc jeśli gazownik nie przyłożył się do tematu, to faktycznie może ktoś uważać, że taki emulator się nie sprawdza w jagu.
