Autor Wątek: PODŚWIETLANA GAŁKA ZMIANY BIEGÓW  (Przeczytany 12939 razy)
hawk_2005
Odp: PODŚWIETLANA GAŁKA ZMIANY BIEGÓW
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 28, 2016, 08:11:38 am »
Witacie,
Koledzy podpowiedzcie jak mądże zamontować to gałeczkę i jak kabel poprowadzić chcę wymienić mieszek i gałkę a nie chciałbym tam czegoś pourywać z góry dzięki za info. Chodzi mi o jakiś opis żeby wiedzieć jak to wszystko porozbierać i co najważniejsze poskładać bez problemu.
Dzięki z góry.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 28, 2016, 12:16:01 pm »
Stara gałka jest nakręcana na drążek, pod spodem jest sprężyna na gumowej tulejce, która opiera się na chromowanej plastikowej tulejce (tej którą się podnosi przy wstecznym), sprężynę z gumową tulejką wystarczy wyjąć do góry, a plastikowa posiada dwa ramiona które trzeba wyczepić z zatrzasków. Ramiona widać po podniesieniu mieszka. Po zdjęciu plastikowej tulejki trzeba w niej wyszlifować rowek na kabel od środka, tak aby po założeniu sprężyny z gumą kabel w miarę swobodnie się poruszał przy wrzucaniu wstecznego, można też delikatnie zeszlifować gumę. Trzeba pamiętać, żeby rowek zrobić w miejscu, w którym kabelek wychodzi z gałki (żeby po założeniu logo było prosto, a kabel z gałki wychodził nad rowkiem). Kabel poprowadzić w stronę popielniczki zostawiając trochę luzu i podpiąć pod + podświetlania zapalniczki i - do - zapalniczki (nie +, tak jak ja to pierwotnie zrobiłem  :-hehe) Gałka jest mocowana za pomocą imbusa (ma otworek w skórze od strony deski rozdzielczej) Ramka mieszka jest na zaczepach i wystarczy delikatnie szarpnąć ją do góry, a popielniczka się trzyma na 2 śrubkach schowanych pod ramką mieszka. Dioda w gałce jest trochę za mocna i ma delikatnie inny odcień niż podświetlenie. Ja założyłem przed diodą potencjometr ale 1K Ohm jest za mały i muszę zmienić na 10K. Jak już w końcu mi się uda znaleźć trochę czasu żeby to dokończyć, to zrobię zdjęcie i wrzucę.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
hawk_2005
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 29, 2016, 06:37:10 am »
Dzięki wielkie przystępuję do dzieła od weekendu zobaczymy co sie uda wrzucę fotkę jak zrobię.
Moja dioda powinna być ok posłałem facetowi zdjęcia z podświetleniami i zwróciłem uwagę żeby nie dał za jaskrawej zobaczymy jak mu poszło.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 29, 2016, 10:45:20 am »
Jaskrawej może nie da, ale na 99% będzie mocniej świecić niż podświetlanie radia. przy podłączeniu pod podświetlanie zapalniczki dioda w gałce będzie się ściemniać razem z resztą podświetlenia na desce, ale u mnie i tak gałka świeciła przy maksymalnie ściemnionym podświetleniu tak samo mocno jak reszta przy maksymalnym rozjaśnieniu - po to potencjometr. Do siebie już kupiłem potencjometr 10K i przez długi weekend go zamontuję.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 01, 2016, 11:49:16 am »
Udało mi się znaleźć chwile, żeby to ogarnąć. Zdjęcia gałki na tle radia, jedno bez potencjometru, a drugie z maksymalnie skręconym potencjometrem. Jakość podła, ale mój telefon inaczej nie potrafi. W sumie zamiast potencjometru można zastosować opornik 10K i też będzie dobrze.
http://pokazywarka.pl/galka/
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 02, 2016, 16:28:40 pm »
Witam.
Jak dla mnie to gałka świeci za mocno.
W moim przypadku najlepszym rozwiązaniem było wymienić diodę.
Udało się kupić bardzo zbliżoną kolorem do podśw. radia.  pozdr.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 02, 2016, 17:00:20 pm »
Na pierwszym zdjęciu tak, ale na drugim pod spodem z założonym potencjometrem już jest ok.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 04, 2016, 07:37:44 am »
Tak, na drugim zdjęciu dokładnie jak umnie .Jest OK :-tylko
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 10, 2017, 10:09:20 am »
witam. tak się zastanawiam gdzie w tej gałce jest imbus ? wydaje się być cała, może  jakieś foto ktoś ma jak to ogarnąć?
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 11, 2017, 20:15:08 pm »
Dziurka na imbus znajduje się w połowie wysokości gałki, w skórze, na godzinie 12 (od strony konsoli klimatyzacji i radia).
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline janekaudi
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 01, 2019, 13:11:49 pm »
Z racji że wiele osób nawiązuje do tego wątku pozwoliłem sobie sprostować
koszt gałki to 89zł  można tu zakupić taką gałkę  https://www.galki.eu/oferta/marka/jaguar
zielony kolor  światła został zmniejszony  intensywność
kolor skóry do wyboru
kolor led do wyboru
gałka dopasowana do modeli X-Type podnoszony bieg wsteczny
Dziękuje pozdrawiam
