Autor Wątek: 3.0 v6 - dzwieki rzęrzenia spod maski, cykanie, mniej mocy ;/  (Przeczytany 18621 razy)
AlienV8
Odp: 3.0 v6 - dzwieki rzęrzenia spod maski, cykanie, mniej mocy ;/
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 31, 2015, 18:32:30 pm »
Odkręciłem korek w chodnicy , zleciało około 5,5 l starej cieczy.Po czym wlałem tyle samo nowego płynu.Motyw jest następujący że po ustawieniu temp.nadmuchu na HI wieje mrozem z nawiewów.Podpowiecie co to może być ? Przed wymianą grzało normalnie. :-zly
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 31, 2015, 22:08:38 pm »
Pojezdzij z 10-20 km na nagrzanym silniku. One się tragicznie odpowietrzaja. Jeśli po 2 dniach  jazdy nic sie nie zmieni to niestety nie mam dobrych wiadomości - mógł stanąć elektrozawor
AlienV8
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 01, 2016, 11:39:12 am »
Od warsztatu mam 5km do domu i tyle zrobiłem po wymianie płynu.Mam jeździć normalnie na nadmuchu ciepłego powietrza ? ?Jak wyłączę silnik to po kilku chwilach słychać jak by się coś zamykało.Dźwięk dochodzi z środkowego panelu deski rozdzielczej.
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 01, 2016, 12:25:56 pm »
Klapki sie zamykają to na to nie patrz. Ustaw nadmuch na full ciepły jak się auto rozgrzeje i daj mu w palnik kilka razy
AlienV8
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 02, 2016, 19:22:21 pm »
Zrobiłem Jagiem więcej niż 20km i nic się nie zmieniło.Jak wiało mrozem z nawiewów tak wieje przy ustawieniu temp. na HI , a na zewnątrz -11  :-zly . Wszystkie przewody przez które przepływa płyn gorące .Wątpliwości mam do dwóch przewodów które przechodzą przez ścianę grodziową do wnętrza.Jak się domyślam to one doprowadzają płyn do nagrzewnicy.Czyli jednak kolega Driv3rrrr jest jak wyrocznia  :). Przeglądałem jeden wątek z którego wynika że rzekomy sprawca tej uciążliwej usterki w tą porę roku to elektrozawór który znajduje się koło chłodnicy od strony pasażera i nie będę zmuszony rozbierać Jaga od środka  :-K . Czy nie ma możliwości zregenerowania takiego elektrozaworu ?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 02, 2016, 19:40:32 pm »
jesli chodzi o elektrozawór to tylko nowy
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 02, 2016, 19:44:07 pm »
Dokładnie jak Tomek pisze...tylko nowy. Rozbieralem to badziewie i nie ma sily aby to zregenerowac. Trzeba by mieć pod ręką CNC :)
AlienV8
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 02, 2016, 19:51:59 pm »
Czy jak założę nowy elektrozawór będę musiał go jakoś odpowietrzyć czy sam sobie z tym poradzi ?
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 02, 2016, 19:56:58 pm »
Sam sie odpowietrzy. Tylko zalej uklad nowym plynem :)
AlienV8
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 02, 2016, 19:59:36 pm »
Układ jest zalany świeżym płynem .Muszę go zmienić jeszcze raz  ??????
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 02, 2016, 20:02:06 pm »
Skoro tak to nie musisz :)
AlienV8
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 02, 2016, 20:25:42 pm »
Wiecie może czy w naszym gronie ma ktoś taki zawór do sprzedania ? Czy tylko sklep zostaje ?
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 02, 2016, 20:28:25 pm »
Raczej sklep. Koszt ok 500 zl
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 02, 2016, 21:41:51 pm »
raczej 565
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 02, 2016, 21:49:55 pm »
Przedliftowy droższy, fakt :). Polift 480-500zł
