Autor Wątek: Moduł LNA 2110  (Przeczytany 4426 razy)
kuki766
Moduł LNA 2110
« dnia: Listopad 23, 2015, 09:57:53 am »
Czy ktoś mi może pomóc i wskazać gdzie znajduje się ten moduł .W sobotę rozebrałem połowę tablicy i go nie znalazłem .Z wcześniejszych wątków doczytałem się że znajduje się pod tablicą po lewej stronie niestety tam go niema.
Poszukuję go bo nie działają mi lusterka ,ani regulacja ,ani podgrzewanie. Mój kociak to XJ6 z 1997 r 4,0 wersja europejska.
Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to będę wdzięczny
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
Odp: Moduł LNA 2110
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2015, 10:27:28 am »
W jednym z tematów na forum ktoś podawał, że znajduje się za zegarami - po PRAWEJ stronie :)
X308 / 3.2 / 2001
kuki766
Odp: Moduł LNA 2110
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2015, 10:40:29 am »
Tam jest moduł od tempomatu - sprawdziłem.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Moduł LNA 2110
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2015, 21:14:11 pm »
kuki766
Odp: Moduł LNA 2110
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2015, 09:17:33 am »
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/LNA2110BA
Zerknij tutaj.
Oglądałem to i próbowałem znaleźć w wersji europejskiej robiąc odbicie lustrzane niestety niema tam modułu chyba że angole przenieśli wszystko na drugą stronę oprócz tego modułu.
tomek1212
Odp: Moduł LNA 2110
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 01, 2015, 10:33:25 am »
Ten moduł jest bardzo łatwo dostępny, wczoraj go wykręcałem dobierając się do urwanej linki regulacji kierownicy.
Wystarczy zdjąć dolną osłonę pod kierownicą (tą nad kolanami kierowcy gdzie znajduje się ten mały schowek) i w sumie już go widać, znajduje się pod licznikiem, na wysokości włącznika świateł.
Żeby był lepszy dostęp do śrub mocujących warto odkręcić dolną małą osłonkę włącznika świateł, są tam dwa wkręty na torx20.
Sam moduł jest przykręcony na dwie śruby chyba m5 na śrubokręt gwiazdkowy.
