Autor Wątek: Jak wymienić szyberdach?  (Przeczytany 4318 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« dnia: Listopad 21, 2015, 21:01:33 pm »
Szyberdach mi trzasną i zgrzytnął, nie chciał sie otworzyć, jak się otworzył, to znalazłem jakiś kawałek płaskiego pękniętego plasticzku. Potem już się nie podnosił, nie domykał, ustawiał skosem. Odrobiłem lekcje, i doczytałem że naprawa to bzdura, trzeba wymienić, więc już zamówiłem.
Kupiony, we wtorek pewnie przyjdzie kurierem.
Jak wymienić?
Na pewno odkręca się wszystko z podsufitki, tzn. "słoneczka" łapki, lampki, i centralną konsolkę, potem pewnie to spadnie wszystko... Gdzie są jakieś niuanse, ukryte haczyki klipsy, żeby nie połamać.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Jak wymienić szyberdach?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2015, 07:40:22 am »
Wymiana nie jest zbyt skomplikowana,tak jak piszesz,trzeba wszystko poodkręcać,opuścić podsufitke w dół,ja nie wyciągałem jej z auta tylko delikatnie oparłem na siedzeniach i wtedy jest dobry dostęp żeby poodkrecać szyberdach,zwróć uwagę jak włożysz nowy żeby szyba nie była przyblokowana ciasno o wnęke w dachu bo grozi to pourywaniem prowadnic  :)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2015, 11:07:28 am »
ok! dzięki! a jak ze szczelnością? jak sprawdzić coś na "stole"? jakis cichy sekrecik konstrukcyjny, i oczywiście na co zwrócic uwagę jak przyjdzie drugi, może to będzie się nadawało tylko na śmietnik. gdzie coś pęknięte, lub zdemontowane, czy nie jakiś lift angol.. Czy podpiąć wtyczke na sznurkach, i poprzesuwać?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2015, 12:32:53 pm »
Hmm no na co trafisz przy używce to loteria niestety,na stole...możesz pokombinować,ja sprawdzałem po podwieszeniu szyberdachu,zanim założysz nowy to koniecznie sprawdz drożność czterech węży odprowadzających wodę,one odpowiadają za szczelność,jeżeli któryś bedzie zatkany to bedzie przeciekać.samą szybe ustaw tak żeby szczelina była w wnęce równa i żeby była na równo z dachem,w innym przypadku będzie szumieć w czasie jazdy.Szyba ma regulacje na czterech śrubkach tak że ładnie sobie ustawisz :)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2015, 12:48:20 pm »
Dziękuje aro! To już wszystko wiem, w zasadzie to już tylko czekać. facet zarzekał się że będzie idealny, tak dobry, że normalnie aż się pogoda poprawiać będzie po otwarciu, zobaczymy... a jak z tą centralką u góry? jakiś specjalny druciko-wkrętako-haczyk do klipsów, czy na "czuja" pójdzie?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2015, 21:17:34 pm »
Centralka ;D czyli lampka i oświetlenie :)?jak dobrze pamiętam to zostanie na podsufitce,jak ja troche odchylisz to tylko trzeba wtyczki porozpinać :-W ewentualnie możesz wcześniej cały panel cisnąć w strone szyby tak żeby zaczepy z tyłu lampki pozwoliły ją opuścić w dół,z przodu lampki są większe,dłuższe zaczepy.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2015, 21:30:53 pm »
 :-thank teraz to mogę po ciemku to ogarnąć, lepiej opisac się chyba nie da. Dziękuję!
