Autor Wątek: Jaguar S-Type Problem z odpalaniem Sekwencja  (Przeczytany 3621 razy)
Darek323
« dnia: Listopad 15, 2015, 17:21:23 pm »
Witam. Posiadam Jaguara S-type 3.0 Sekwencja
Problem polega na tym że na zimnym silniku nie zawsze odpala...Na benzynie odpala co 3ci strzał...nieraz raz po raz...
Na ciepłym silniku odpala tak jak na zimnym tylko troszkę gorzej. Nie zawsze mogę zaufać czy odpali. Podczas jazdy potrafi zgasnąć jadąc na benzynie. Ogółem problem sie zaczał z trudnym paleniem. Byłem u mechanika...podłaczył pod komputer i 0 błedów. Już myslałem że wina komputera ale to nie to. I kazał mi jeździć tzn testować na samej benzynie go...parę dni było dobrze i znów się zaczeły problemy z paleniem. I tu pytanie co tu może być z nim nie tak.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Jaguar S-Type Problem z odpalaniem Sekwencja
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2015, 19:16:57 pm »
jak nie ma błędów (czym było auto diagnozowane?) to musi być coś nie tak.
A jak wyglądają korekcje  sterownika Pb.??
http://lpg-lodz.pl/
Darek323
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 15, 2015, 19:26:59 pm »
Jeszcze zapomniałem dodać że gdy auto było zimne to gdy przekrecalem kluczyk włączal się wiatraczek i chlodził silnik przy próbie odpalania. Auto było diagnozowane pod różnymi względami. Parę komputerów było podpinane. I każdy że 0 błędów. A co do Pb to nie mam pojęcia.
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2015, 19:43:53 pm wysłana przez Darek323 »
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 15, 2015, 19:56:01 pm »
Sprawdzić trzeba korekty długo i krótkoterminowe. To powie co nieco
Darek323
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 15, 2015, 21:00:33 pm »
Kolego możesz powiedzieć gdzie to można sprawdzić.? Bo nie będę mówił że wiem o co chodzi. Bo to byłoby bez sensu. Szukam pomocy i chciałbym wiedzieć wszystko. Gdzie...co i jak.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2015, 22:16:28 pm »
Podpiąć pod kompa i tam masz podglad na takie wartości :)
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 17, 2015, 13:45:09 pm »
będę monotonny ale poza korektami sprawdziłbym ciśnienie paliwa.
