Autor Wątek: przestawiłem i nie odpalił  (Przeczytany 3920 razy)
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« dnia: Listopad 11, 2015, 21:01:39 pm »
problem jest następujący - przestawiłem auto o kilka metrów na podjeździe, zgasiłem, po kilku godzinach chciałem ruszyć i nie odpalił - tzn. rozrusznik kręci zdrowo, ale tak, jakby paliwa nie dostawał.
Kiedyś ktoś mi klarował, że takie problemy się zdarzają właśnie po odpaleniu auta na krótko w celu przestawienia, tylko nie pamiętam o co chodziło i jak sobie z tym poradzić.
Z odpalaniem auta nigdy nie miałem kłopotu przez sześć lat, jeśli nie liczyć jednego przypadku własnej głupoty, gdy przy zmianie akumulatora przestawiłem kowadełko, odłączające zasilanie  :-wstyd
Będę wdzięczny za wskazówki, co robić.
pzdr
Przemko
Odp: przestawiłem i nie odpalił
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 11, 2015, 23:45:13 pm »
cześć a słychać pompe paliwa jesli nie to nie odpali
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2015, 14:25:59 pm »
Umnie było podobnie, wstawiłem do garażu i po niej Ju nie odpali. Sprawdź czy masz iskra na świecy jeśli nie to albo czujnik położenia wału, albo  os w układzie zasilania (cewka, kopułaka, palec, itd.)
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2015, 22:28:59 pm »
Z elektryką nie powinno być problemu, może to rzeczywiście pompa, bo przy pierwszym odpaleniu zaskoczył a po chwili zdechł. Sprawdzę jutro, bo kompletnie nie miałem czasu się tym zając i dam znać, co wyniuchałem.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2015, 12:02:07 pm »
To jednak były świece. Pozdrawiam
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2015, 22:04:46 pm »
Aha i jeszcze przekaźnik pompy był zmęczony, poszedł do wymiany
