Autor Wątek: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon  (Przeczytany 20061 razy)
mariners
Odp: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 08, 2015, 13:21:26 pm »
Mój VIN auta to  SAJAA01F9YGL52325,
warto pchać się w cewki zamienniki, pytam bo macie napewno większe doświadczenie (ja większość czasu przejeździłem silnikami diesla)
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 08, 2015, 16:59:23 pm »
Śmiało mozesz brac zamienniki.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 08, 2015, 20:45:20 pm »
Ale są zamienniki i zamienniki.
Albert Einstein
mariners
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 08, 2015, 21:10:33 pm »
Dlatego pytam się Was o marke zamienników.
Ja u siebie w mieście mam możliwość kupna NGK i póki co tylko takie, ale czy się sprawdzą??
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 08, 2015, 21:13:23 pm »
NGK mozesz śmiało brać dlatego tak napisałem
mariners
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 08, 2015, 23:09:15 pm »
ok;) dzieki bede dzialac po nastepnej wyplacie ;) wiadomo troszke kosztów jest teraz w tym okresie a cewki nie sa tanie ;)
Offline dar0o_o0
  • Wiadomości: 1
  • I <3 Jag
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 12, 2017, 23:14:08 pm »
Hej, odgrzebuję dość stary temat jednak mam identyczny problem i chciałbym dopytać czy udało się ustalić sprawcę tegoż zamieszania? Nie ukrywam, że szarpanie na postoju i w przedziale 70-90km/h doprowadza mnie do szału więc muszę jak najszybciej uporać się z problemem jednak nie wiem od czego zacząć... Dodam, że kociak jest bez gazu.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 12, 2017, 23:40:39 pm »
u mnie szarpanie przy przyśpieszaniu to były właśnie cewki dwie do wymiany i świece, mechanik wymienił i jak ręką odjął
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 13, 2017, 00:47:02 am »
I u mnie podobnie było zacząłem od jednej cewki , spokój na chwilę był, potem dokupilem jakieś tanie dwie. Spokój na dłuższą chwilę ;D wkońcu skończyłem na nowych świecach i nowych cewkach. I nie warto oszczędzać na tym.
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 13, 2017, 15:46:04 pm »
u mnie to samo wymienianie jednej czy dwóch to bez sensu bo chwilę później padała kolejna, jak auto ma 200k+ i oryginale cewki to lepiej wszystkie od razu wymienić
JagFan
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 17, 2017, 12:51:50 pm »
Dopisuje sie do tematu. Moj S-Type to 3.0 z LPG, objawy mam dwojakie:
(1) Na zimnym silniku brakuje mu mocy (jakby nie wszystkie cylindry pracowaly), co ciekawe tylko wtedy gdy mocno wdepne gaz, jak dodaje z umiarem to jest ok. Problem znika po rozgrzaniu silnika
(2) Przy wyzszych predkościach (150-160 km/h) czesto tez brakuje mu mocy, do tego stopnia ze komputer wywala "restricted performance" i odcina mozliwosc przyspieszenia az nie wyhamuje do 120km/h
Wymieniłem swiece i filtr paliwa, niestety objawy dalej pozostały. Co radzicie dalej sprawdzac? Cewki? Rozrzad?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 17, 2017, 14:03:41 pm »
Cewki to raczej wtedy jak właśnie nagrzeje się silnik zaczyna nierówna praca. Jak zimne silnik równo pracuje bynajmniej u mnie tak było.
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 17, 2017, 15:17:59 pm »
Przelew jest czy emulator?
JagFan
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 17, 2017, 15:29:14 pm »
Z tego co wiem to emulator. Ale nie ma różnicy w objawach na LPG i benzynie - jak wyłączę zupełnie LPG to objawy dalej takie same.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2017, 21:42:04 pm wysłana przez MicGin »
Offline exctvy
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 24, 2017, 15:03:58 pm »
Tak z mojego doświadczenia. Mam S typa od 2012. 4.0 z 2001 roku. Do sprawdzenia cewek używam elm 327 plus program PCMSCAN. Często wypadanie zapłonu jest spowodowane tym że uszczelka od klawiatury przepuszcza olej do miejsca w którym znajduje się świeca. Niby olej nie przewodzi prądu. Ale jest wtedy przebicie i wypada zapłon. Przy wymianie rozrządu wymieniłem komplet uszczelnień, oraz wymieniłem komplet świec i cewek. Kupiłem Cewki NGK i świece denso. Od tej pory spokój. Mam LPG.
Pozdrawiam.
