Autor Wątek: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon  (Przeczytany 19019 razy)
mariners
« dnia: Listopad 03, 2015, 13:49:09 pm »
Witam, od jakiegoś czasu mam w/w Kociaka w 4.0L benzynce (bez gazu).
Zauważyłem często pojawiający się w trasie przy 80-100km/h po rozgrzaniu silniku szarpanie podczas przyśpieszenia, po chwili wszystko się normuje.
Tak samo czasami czuć na postoju na światłach jakby wypadał zapłon.
Pytanie do Was jak zlokalizować usterkę obstawiam pewnie że często opisywane cewki są winne tego.
Ale jak zlokalizować która cewka, i też przy okazji chciałbym wymienić świece, jakie najlepsze do tego motoru i czy są kłopoty z wymianą.
Z góry dzięki za porady / informacje.
Odp: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2015, 13:54:06 pm »
Który garnek wypada (o ile wypada)  odczytasz komputerem diagnostycznym. Jak nic nie pokaże to warto wyjaccewki i zobaczyć czy nie sa popękane lub spuchniete. Rozrząd nie hałasuje??
mariners
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2015, 14:28:46 pm »
Z tego co wiem przed liftem chyba nie ma możliwości sprawdzenia który zapłon wypada z poziomu komputera no chyba że uzyskałem złe informacje, rozrząd chodzi cichutko.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2015, 15:43:09 pm »
Ja w 3.0 przed liftem na zwyklym skanerze za pare złotych widze na którym cylindrze wypada zapłon tak że podejzewam ze w 4.0 jest tak samo...
mariners
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2015, 17:21:33 pm »
o to tego nie widziałem, no to trzeba podjechać pod komputer i sprawdzić
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 04, 2015, 16:35:09 pm »
Spokojnie podłączaj i wszystko wyjdzie :)
mariners
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 05, 2015, 10:56:57 am »
a jeszcze dwa pytania z innej beczki a żeby nie zawalać forum to pisze tutaj :)
- Zacinający się szyberdach - jest to jakaś częsta usterka? Mi otwiera się dosłownie troszkę na prowadnicy i zawiesza się
- Chciałbym uzupełnić gadżet tzn telefon STARTAC ma ktoś może z Was w rozsądnej cenie ten gadżet ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 05, 2015, 11:15:11 am »
Co do szybra to albo zacina sie na prowadnicy albo uszkodzony csly mechanizm lub silniczek
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 05, 2015, 11:56:12 am »
Co do szybra to na 90 %pourywane prowadnice,lubi sie to urywać,silniczek Ci chodzi bo coś tam piszesz że się rusza,jedyne wyjscie szukanie używki sprawnej,ja za drugim razem trafilem na dobrą i jak na razie...odpukać,rok czasu chodzi...
mariners
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 05, 2015, 11:59:38 am »
Drogie to w naprawie? :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 05, 2015, 12:47:31 pm »
Używke kupisz za 150...200 zł kompletną,dobrze jak by była jeszcze na aucie żeby sprawdzić czy chodzi płynnie,bez zacieć,a wymiana...mechanik pewnie skasuje troche  a jezeli sam wymienisz to Cie to bedzie kosztowalo godzinke,moze dwie czasu z przerwą na kawke,piwko lub drinka :-))
mariners
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 05, 2015, 13:28:06 pm »
Ja mechanikiem nie jestem, nie lubię się brać za coś czego nie umiem :P, znam kilka przypadków zrobię sam zaoszczędzę troszkę kasy no i wyszło na odwrót;P
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 05, 2015, 13:40:55 pm »
Ale jak wyjdzie na odwrót to przynajmniej masz pretensje do siebie a nie do kogos :-) a tak poważnie to nie daj sobie wcisnąc opowieści że dwa dni się męczył fachowiec z wymianą i dlatego tyle za robocizne...
mariners
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 05, 2015, 14:47:29 pm »
Spoko ;) dzięki za rade, ja poprostu nie wiem jak się za to zabrać by nic innego po drodze nie uszkodzić ;)
skyludwik
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 05, 2015, 20:59:35 pm »
W 4.0 jak najbardziej komputer podłączony wskazuje gdzie wypada zapłon. Z objawów może to być nałożenie się dwóch spraw cewki/świece oraz kostki na wtryskiwaczach. U mnie objawy były podobne... okazało się że kostki kruszą się w palcach a komputer nie pokazuje wypadających zapłonów, po wymianie kostek zaczął pokazywać która cewka jest do wymiany. Zapomniał bym wszystkie S typy i X benzynowe mają takie same kostki na listwach wtryskowych bez względu na rocznik ;)
