Autor Wątek: Komunikat-niski poziom płynu chlodącego  (Przeczytany 5474 razy)
Offline wlad-c
  • Wiadomości: 3
« dnia: Listopad 01, 2015, 20:33:25 pm »
Witam.Jestem zupełnie zielony ,bo dopiero jutro rejestruje mój nowy nabytek.Wyświetla mi się komunikat:niski poziom plynu chłodzącego pomimo że płyn jest.Miał ktoś taki problem?.
Odp: Komunikat-niski poziom płynu chlodącego
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 01, 2015, 20:37:35 pm »
Pewnie czujnik walnięty ale sprawdź jeszcze dokładnie ile tego płynu jest. Jak otworzysz korek to zobaczysz dwie tabliczki białe z napisami MAX/MIN. Nawet jak jest poniżej MIN to z zewnątrz wygląda, że jest jeszcze ponad pół zbiorniczka
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2015, 17:14:26 pm »
Witaj. Otóż ja miałem dokładnie tak samo , kiedy kupiłem swojego S-typka . No i zaczęło się !!!!! Pompa wody padnięta , uszczelki pod głowicą do wymiany . Życzę ci aby u ciebie tak nie było .
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2015, 11:51:11 am »
Takie pytanko czy jak było mało płynu to czy powietrze z nawiewu było tylko zimne?
S Type 3.0 99 maual, full bieda
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2015, 12:12:59 pm »
Jak leci tylko zimne to prawdopodobnie elektrozawor padł. Chyba ze nje masz ze 3-4l płynu
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2015, 12:29:06 pm »
Jest minmum, auto kupiłem wczoraj, zrobiłem prawie 600km na początku wydawało mi się że jest ciepłe powietrze, później już tylko zimne. Doleje płynu odpowietrzę i zobaczę... cybanty nie trzymają i widać że płyn kapie.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 10, 2015, 13:33:56 pm »
Wymień plyn calkiem, podokrecaj i obserwuj
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 10, 2015, 13:35:27 pm »
Cały na na pewno wymienię, dolewka tylko doraźnie.
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 11, 2015, 11:04:10 am »
Ewentualnie może Tobie ciec ze zbiorniczka płynu na łączeniu rurki ze zbiornikiem, bo to też jest częsta przypadłość jest tych samochodów i u mnie tak było  :-bry
