Autor Wątek: Remont Kota (rozrząd,świece,sonda lambda)  (Przeczytany 23151 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Remont Kota (rozrząd,świece,sonda lambda)
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 30, 2015, 23:59:59 pm »
Istnieje opcja że ma staga serii q (qbox czy qmax) i sterownik gazu mu sam kasuje błędy
Nie, nie ma. Nie ma połączenia z obd. Jeszcze nie ma, ale będzie, ale nie po to żeby błędy kasowało.
Co ciekawe tak jak już tu pisałem. W poprzednim moim jaguarze błąd 0191 wyeliminowałem przez odłączenie emulatora. Tam byłaś opcja że był przelew zrobiony bo gaz zakładał poprzedni właściciel. Teraz dokładnie wiem co mam, i nie ma emulatora i nie ma przelewu i póki co jeździ. Zobaczymy co będzie dalej. Dziś kolejne 50 km przybyło bez błędów.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Kocurrro
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 17, 2015, 22:36:18 pm »
No to Panowie,wszystko jasne. Nie sprawdziło się żadne z Waszych przypuszczeń.
Poszła uszczelka na głowicy a przy okazji chłodnica jest do wymiany(spuchnieta do maximum)
Katalizator jak nowy,sonda też.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 17, 2015, 22:37:22 pm »
A po wężach nie było czuć, że twarde jak kamień?
Co dalej będziesz robił?
Kocurrro
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 18, 2015, 08:41:20 am »
Głowice do roboty i nowa chłodnica.no i przegub ssię już rozsypał.
kurak22
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 18, 2015, 08:59:50 am »
napisz koszty, bo sam się prawie o taką akcję otarłem.  ::)
Kocurrro
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 18, 2015, 12:27:02 pm »
Szlif dwoch głowic 600-1000 zł,zależy w jakim stanie. Nowa chlodnica - 500 zl.Przegub-?? Uszczelki -??Robota mechanika ok.500 zl
Jak dobrze pojdzie-2000
Jak źle -3000zl
kurak22
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 18, 2015, 13:20:27 pm »
silnik wyciągany czy da się to rozebrać bez tego?
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 18, 2015, 13:48:01 pm »
Bez wyciagania sie to robi. Mozna najwyżej lekko opuścić zeby bylo wygodniej sie dostac do drugiej glowicy
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 19, 2015, 20:55:08 pm »
To chyba nie jest cena tylko za szlifowanie głowic. Szlifowanie jednej głowicy, to się w 50zł powinno mieścić.
decze
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 20, 2015, 07:59:50 am »
Witam!Pozwolę sobie wtrącić dwa zdania od siebie,bo piszecie trochę o tym co akurat robię w swoim - 2.1V6.Kontrolka silnika.emulatory pod sondy i takie tam .... półśrodki,rezultat?-ok.3 tys. obr.,mrugająca kontrolka i szarpanie silnika oraz zaskoczenie - wyciek oleju na nowej uszczelce pod miską.Wyjąłem obydwa katalizatory - ten przy chłodnicy w środku stopiony żużel - sypie się i kruszy,ten od strony przegrody,niby cały ale też nie wiem czy nie zapchany a jeśli nawet to nie wiem jak długo na nim pojadę.A nie stać mnie drugi raz na taką pracę - zwłaszcza przy przegrodzie silnika,nawet za 1 tys.zł. - nie podejmę się a jeszcze trzeba to złożyć...obydwa katalizatory oddaję do regeneracji w Zgierzu pod Łodzią - ja mam bliżej i o 1/3 taniej niż w Tarnowie,gdzie trochę kręcili nosem.Obydwa do 1tys.zł., do dwóch tygodni...pozdrawiam  ;)
Kocurrro
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 11, 2016, 00:08:57 am »
No więc jestem po gruntownym remoncie kota. Tzn.
Wymienie mam nadzieje wszystkie wady.
1.Głowica(do wymiany)
2.Uszczelka pod głowicą(nowa uszczelka,ślusaż itp.)
3.Dwie cewki (do wymiany)
4.Chłodnica (nowa)
5.Wysprzęglnik(do wymiany)
To tak z grubsza...
Fura chodzi pięknie.. wreszcie czuje te 200 KM
Jaki według Was powinien być tego koszt?
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 11, 2016, 12:43:25 pm »
szpilki głowicy stare czy nowe??
ps. jak by ktoś potrzebował mam komplet oryginalnych szpilek
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 11, 2016, 12:51:58 pm »
W każdym aucie bezwzględnie nowe śruby do głowicy.
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 11, 2016, 13:35:54 pm »
no właśnie tylko nowe jestem ciekaw co mechanik zrobił bo one nie sa tanie  :-tylko
