Autor Wątek: Remont Kota (rozrząd,świece,sonda lambda)  (Przeczytany 23175 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Remont Kota (rozrząd,świece,sonda lambda)
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 31, 2015, 13:37:39 pm »
któryś z expertów pisał, że taki skanerek z allegro za 20, 40 plus przesyłka będzie czytał kody, przez blutglut z androidem pracuje. Więc jest dostępny.
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2015, 13:41:59 pm wysłana przez Jedrzej »
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
cyberda
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 31, 2015, 16:14:18 pm »
Mój skaner jest na kabelku do gniazda diagnostycznego i się sprawdza - polecam zakup takiego skanerka i wożenie go w aucie - nic cię w trasie nie zaskoczy ... a na pewno nie zaskoczy cię koszt skanera w serwisie  ;D
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 31, 2015, 17:09:13 pm »
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=obd%20bluetooth&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-3-0907 ja bym pierwszy z brzegu brał.
I w przypadku androida https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=pl lub na iphone'a coś odpowiedniego co obd ogarnia i do podstawowej diagnostyki silnika wystarczy. Jak już będziesz wiedział jakie błędy to albo x-type workshop manual, albo google albo forum i znajdziesz co w tej sytuacji robić.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 31, 2015, 21:15:31 pm »
Na kabelku?  Wlaczasz go do gniazda i czytasz bledy na pudelku do ktorego idzie kabel ?
To wygodniejsze niz moj ktory  bezprzewodowo pokazuje mi bledy na Samsung Galaxy S3!
Mozesz podac namiary na Twoje ustrojstwo?   :-thank
cyberda
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 31, 2015, 21:43:16 pm »
Ja mam coś takiego:
http://www.ebay.co.uk/itm/FOR-FORD-FAULT-CODE-READER-CAR-ENGINE-SCANNER-DIAGNOSTIC-RESET-EOBD-OBD2-CAN-BUS-/391167702239
ale wybór na Ebay jest spory
Ważne że czyta dobrze i kasuje błędy - sprawdzony tez u sąsiada w Peugeot.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 31, 2015, 23:25:05 pm »
Dzieki za info.
Kupie go wkrotce - bo jest sprawdzony u ciebie i moge go przelaczyc na francuski.
Jag tez jest w listingu marek ktore obsluguje.  :-thank
Kocurrro
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 02, 2015, 20:11:36 pm »
Ok Panowie,czyli co najlepiej zrobić?
Z tego co zrozumiałem najlepiej wymienić sonde lambda i sprawdzic stan swiec.
Mechanik powiedział że gdzieś do silnika dostaje sie lewe powietrze,co moze byc przyczyną?
Dzieki za pomoc.
http://allegro.pl/sonda-lambda-isuzu-trooper-jaguar-s-x-type-xj-xk-i4949045930.html
Czy ta sonda bedzie ok?
Jaguar x type 2.5 V6  02 rok
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2015, 22:22:17 pm wysłana przez Choina »
cyberda
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 02, 2015, 20:27:19 pm »
Ja kupiłem używkę i nie mam problemów i przynajmniej wiedziałem że podejdzie. Jeśli nowa to tylko Denso.
Kocurrro
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 02, 2015, 20:39:31 pm »
Nie lepiej dołożyć i nową kupić? Skąd wiadomo ile wytrzyma używka?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 02, 2015, 20:49:45 pm »
Jak lewe powietrze to mogą być uszczelki kolektora.
Ale proszę Cię, zrób sam diagnostykę, pokaż jakie masz błędy i wtedy będzie można coś pomyśleć, bo "mechanik powiedział" mnie nie przekonuje.
Kocurrro
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 02, 2015, 21:08:06 pm »
ok. Tak zrobie i dam znac. dzieki za pomoc  ;-)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 02, 2015, 23:46:02 pm »
...tez sie zdziwilem ze chcieli wymieniac swiece po przebiegu 25 000 kms.
Dziwne wielce to...
Kocurrro
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 22, 2015, 22:09:06 pm »
Kody błędów
-P0301
-P0303
-P0305
-P1313
-P0191
-P1646
-P1000
-P1646
-Random / multiple cylinder misfire detected
-cylinder 1,3,5 misfire detected
-manufacturer control
-fuel rail pressure sensor a circuit range performance
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2015, 22:21:46 pm wysłana przez Choina »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 23, 2015, 18:07:27 pm »
świece i cewki się kłaniają, wg mnie reszta moze być tym spowodowana
Kocurrro
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 23, 2015, 18:22:46 pm »
Czyli do wymiany te trzy cewki i wszystkie świece? A uszczelki kolektora też może być powodem?
