Autor Wątek: Remont Kota (rozrząd,świece,sonda lambda)  (Przeczytany 22748 razy)
Kocurrro
« dnia: Październik 30, 2015, 09:23:21 am »
Witam! Jaguar x type 2.5 2002 r. gaz.
Mam do wymiany
- rozrząd,znalazłem na allegro taki
 http://allegro.pl/jaguar-x-type-2-5-v6-rozrzad-kompletny-i5415130655.html
- świece
http://allegro.pl/jaguar-s-type-x-type-2-5-v6-200km-irydium-lpg-i5737563606.html
- sonda lambda w katalizatorze
http://allegro.pl/sonda-lambda-czujnik-jaguar-x-type-2-5-v6-awd-04r-i5034288836.html
- uszczelki kolektora ssącego
http://allegro.pl/jaguar-s-type-x-type-uszczelka-kolektora-i5705012449.html
Proszę o pomoc czy te części się nadają . :-hjavascript:replaceText(' :-help', document.forms.postmodify.message);elp
Odp: Remont Kota (rozrząd,świece,sonda lambda)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2015, 09:58:15 am »
Nadaja. Tylko pytanie brzmi czemu chcesz wymieniać rozrząd i to na uzywke? Co do swiec to w tych bodajze trzeba przerwę zmniejszyć. Uszczelek jest w sumie 12 (6 dolnych i 6 gornych)  Ja kupowalem zamiennik po 25zl sztuka. Te z linka sa dolne
Kocurrro
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2015, 10:17:43 am »
Byłem w serwisie Jaguara  http://lr.pl/land-serwis-warszawa-serwis-land-rover-jaguar
i stwierdzili że rozrząd jest do wymiany, auto chodzi w trybie awaryjnym, jedzie do 3 tys obrotow i koniec,nie ma mocy.
Jaki jest kopszt nowego rozrządu?
dziekuje za szybka odp.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2015, 10:44:17 am »
Mam do wymiany
- świece
   Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale wydaje mi się że chcesz wstawić używany rozrząd ?
Albert Einstein
morhot
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2015, 13:19:21 pm »
Brzmi to dość mało wiarygodnie. Rozrząd albo jest dobry, albo jest po silniku. Tryb awaryjny z powodu rozrządu?? Ale niech będzie że się nie znam...
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2015, 16:53:53 pm »
Weź lepiej sam odczytaj błędy wtedy kiedy jest tryb awaryjny. I napisz jakie masz błędy.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
cyberda
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 30, 2015, 18:03:20 pm »
Coś mi tu śmierdzi serwiso - ściemą.
Tryb awaryjny możesz mieć od sondy choć ja jeździłem bez problemu rok z uszkodzoną sondą w kacie.
Awaryjny możesz mieć tak samo od starych świec jak i nieszczelności dolotu.
Czyli w zasadzie od wszystkiego - bez podania błędów to czytanie z fusów i to zaschniętych ... ::)
Jaki masz przebieg ?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 30, 2015, 22:55:54 pm »
Nierząd w tych silnikach jest wieczny, prawie jak i w 4.2. Zresztą jak to stwierdzili jak to trzeba zdejmować pokrywę rozrządu i sprawdzać luz....ehhh jacyś magicy
cyberda
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 30, 2015, 23:04:35 pm »
Nie magicy tylko chłopaki po prostu chcą zarobić - "jak nie wiesz o co chodzi to na pewno chodzi o kasę" - święta zasada ...
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 30, 2015, 23:05:20 pm »
Tyle, jeszcze nie zerwanych pasków, łańcuchów, i pomp wodnych, wywaliłem , do śmieci i na złom, a mogłem sprzedać jako sprawne....   :-cry
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Kocurrro
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 31, 2015, 09:29:43 am »
No właśnie byłem u różnych mechanizmów i twierdzili że katalizator i takie tam oogólnie koszty 2000 zł!
No i pomyślałem że najlepiej udać się do specjalistow. Połączyli pod komputer,posluchali wzięli 170 i orzekli że sonda lambda w katalizatorze, świece - bo nie były wimeniane od jakiś 25 tys km. No i słyszą lancuch ze cos nie tak.
Czyli najlepiej wymienić sondę i świece i zobaczyć co dalej się będzie działo?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 31, 2015, 09:51:22 am »
ale powiedzieli, 170 ukradli, i sonda im "W" katalizatorze wyrosła??? co za nieudacznicy, kłamcy niedouczeni! żadnej diagnozy, tylko przeczytali komunikat kodów, i wywróżyli rozrząd z kuli... dalej nic nie wiesz. Świece na komputerze sprawdzili też?  :-thumpdown
Kocurrro
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 31, 2015, 09:54:07 am »
Przebieg 235 tys.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 31, 2015, 12:12:47 pm »
No a gdzie jest sonda w V6, jak nie na środku puszki katalizatora, między jednym a drugim wkładem?
cyberda
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 31, 2015, 13:30:15 pm »
Mam ponad 270 000 i nie mam problemu z rozrządem.
Świece do wymiany po 25 tys km ?????? Ty chyba założyłeś jakieś od Fiata 126p bo nawet zwykle muszą wytrzymać 35 tys, a jak lepsze to nawet 100 tys.
Do czytania kodów to kupiłem skanerek za 10 Funtów (60 PLN) i mam go na zawsze ... a oni ukradli Ci 170 PLN ...
