Autor Wątek: Problem z olejem ciąg dalszy  (Przeczytany 4654 razy)
marek57
« dnia: Kwiecień 08, 2009, 10:15:47 am »
Stałem się posiadaczem kotka S-type 2003r silnik 3.0. Mam pytania do zacnych kolegów odnośnie oleju:
- parametry olejów były bardzo szeroko opisywane na forum OK!
- ale jak z jego wymianą w instrukcjach nie znalazłem nic na ten temat, na forum również
- czy kotek tak jak mietek (mercedes ) informuje kierowcę o konieczności wymiany
- jak z wymianami oleju w automatycznej skrzyni biegów i w moście
- kasowanie inspekcji po wymianie
- jakie są czso-okresy wymian, również filtry klimatyzacji i czynnika chłodzącego.
Pozdrawiam marek57
szpulek
Odp: Problem z olejem ciąg dalszy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:22:31 am »
Wszystko zalezy od tego jak jezdzisz, ale przyjmuje sie 15kkm za max do wymiany oleju. Ja jak jakies auto depcze mocniej lub motor jest wysilony bardziej to olej czesciej.. pzdr
marek57
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2009, 12:12:36 pm »
Ten parametr jest mi znany, ale jeśli zaleję silnik olejem-syntetykiem  o wydłużonym przebiegu.
M :)ercedes posiada czujnik lepkości (disel) nie wiem jak jest w kotku i stąd te pytania
marek57
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2009, 19:47:02 pm »
Kończę temat. typowa wymiana dla silników benzynowych, bez rewelacji z osprzętem silnika i wygodą dla użytkownika. Pozdrawiam Marek
