Autor Wątek: Wymiana palnika xenonowego - PiLnIe proszę o pomoc  (Przeczytany 5903 razy)
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
« dnia: Październik 29, 2015, 18:09:02 pm »
Nigdzie nie mogę znaleźć nic na temat metodyki wymiany żarnika xenonowego w s-typie. Może ktoś pomóc - pilnie muszę wymienić przed podróżą, a że zdecydowanie trzymam się z dala od naszych wspaniałych mechaników - jak wszystko - chciałbym to zrobić sam.
Może ktoś pilnie pomóc.
Pozdrawiam.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Wymiana palnika xenonowego - PiLnIe proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2015, 20:24:36 pm »
Bez zdjęcia zderzaka raczej się nie obędzie niestety,lewa strone jeszcze może CI sie udać wymienić bez zdejmowania zderzaka ale z prawej to już całkiem porażka.
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2015, 07:36:10 am »
Tak też właśnie myślałem no dobra dzięki za info. Trzeba się pobawić...😉
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2015, 08:30:56 am »
dokładnie kolego bez zdjęcia zderzaka się nie obędzie ale z tym nie ma wiele pracy tak że powodzona i uważaj na spryskiwacze (dekielki) wyciągaj je ostrożnie a później je wypnij i dopiero wtedy zderzak
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2015, 19:37:32 pm »
panowie kilka razy w esce wymieniałem palniki bez większych kombinacji bez ruszania zderzaka, ale jeśli koledze mechanicy zaszli za skórę to się już nie odzywam bo nim jestem
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2015, 19:41:48 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 01, 2015, 09:56:09 am »
Żeby nie było że wrzucam wszystkich do jednego wora to małe sprostowanie😁  mechanicy są w porządku dopóki robią to co lubią i nie zatrudniają innych osób, których nie da się dopilnować😉 a wracając do tematu to dla tych którzy mogą natrafić na problem wymiany palników xenonowych to wystarczy:
- lewa strona: wyciągnąć obudowę filtra powietrza i wymienić palnik (wystarczająco dużo miejsca) - max. 10 minut
- prawa strona: ściągnąć koło-> odkręcić nadkole (wystarczy tylko przednie mocowania)->odkręcić mocowania zderzaka (od strony nadkola jedna śruba + jedna pod maską w rogu przy lampie + 6 śrub pod maską widoczne na pierwszy rzut oka)-> dalej pozostaje delikatnie ściągnąć zaślepki spryskiwaczy-> 4 śruby mocujące lampę po delikatnym odchyleniu zderzaka-> wyjąć do wygodnej pozycji lampę i wymienić palnik- za pierwszym razem ok 40 minut
Ważne że się udało wymienić i nic nie połamać😁  :-tylko
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2016, 20:23:41 pm »
Panowie,
Mozna prosic jakas podpowiedz jak wymienic prawy xenon bez zdejmowania zderzaka ?  :-bry  :-tylko
Nie wiem jak to robicie ale mi wymiana za pierwszym razem lewego to godzine zeszlo  :-K
mk
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2016, 14:32:27 pm »
Witam.  Jaki bezpiecznik odpowiada za swiatla ksenony?
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2017, 16:39:04 pm »
Czy kolega moze się podzielić informacją, jak to zrobił? Kupiłem dziś palniki, otwieram maskę, a tu zdziwienie.
Jaguar S-Type 4.2 2007
