Autor Wątek: spryskiwacze reflektorów  (Przeczytany 3047 razy)
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« dnia: Październik 28, 2015, 18:01:54 pm »
mam pytanko jak u Was działają spryskiwacze reflektorów?
U mnie żeby zadziałały muszą być włączone światła i obsługuje się je dźwignią od spryskiwaczy szyby. Podczas cyklu spryskiwania wykonują: 1raz dłuższe spryskanie szyby oraz 2razy spryskanie świateł. Jednak problem polega na tym, że drugi raz po tym całym cyklu jakbym chciał, żeby spryskiwało reflektory, to spryskuje tylko szybę a reflektory nie. Po wyłączeniu świateł i włączeniu znowu wykona cykl spryskiwania łącznie z reflektorami. Jak to u Was działa? Czy jest jakaś czasówka, że po iluś cyklach spryśnięcia szyby bądź minięcia jakiegoś czasu wykona wtedy cykl spryśnięcia szyby wraz z reflektorami? Czy może za każdym razem powinien spryskiwać szybę wraz z reflektorami (jak są włączone światła)?
Z góry dzięki za pomoc i sugestie.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
skyludwik
Odp: spryskiwacze reflektorów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 28, 2015, 18:12:33 pm »
Chyba co piąty cykl spryskiwania szyby spryskuje lampy.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 28, 2015, 21:34:52 pm »
Jak się wyświetli niski poziom płynu, to już się zaczyna inna impreza, u mnie nie chlapie reflektorów, i nie włącza wycieraczek...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2015, 08:09:45 am »
Faktycznie tak jest, dzięki serdeczne za pomoc. Swoją drogą bardzo zmyślne rozwiązanie. Co Jag to Jag  :-tylko
skyludwik
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2015, 16:33:50 pm »
VW,Ople, Fordy ... wszystkie tak mają ;)
