Autor Wątek: Obudowa lusterka,lampka w podsufitce. S-type 2000r,  (Przeczytany 3143 razy)
Offline madras13
  • Wiadomości: 11
« dnia: Październik 23, 2015, 20:58:01 pm »
Witam, chciałem zdemontować obudowę,nakładkę lusterka zewnętrznego i oddać do malowania,stąd moje pytanie ,jak to rozebrać ?drugie pytanie,jak wymienić żarówkę w podsufitce?próbowałem podważyć ale za nic nie chcę wyjść szkiełko.z jednej strony da się je wcisnąc do środka ,ale co dalej?nie chciałbym czegoś połamać,dzięki.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: Obudowa lusterka,lampka w podsufitce. S-type 2000r,
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2015, 16:33:07 pm »
obudowę lusterka zewnętrznego demontujesz za pomocą jakiegoś drobnego płaskiego śrubokręcika, podważasz raz przy raz, całość jest na zatrzaskach :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2015, 22:45:17 pm »
Obudowe lampki też podważasz od strony kierowcy, schodzi w dół po czym wysuwasz ja ciągnąc do siebie i wyjmujesz chyba ten wkład w strone sufitu. Robiłem to 2 mieś temu, trzeba chwile się pobawić i robić ostrożnie aby nie zniszczyć podsufitki. No i plastiku lampki bo jest dosyć mięki, polecam uważać przy podważaniu go.
