Autor Wątek: Dołożenie nawigacji S type ( duzy ekran ) :)  (Przeczytany 9296 razy)
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
Odp: Dołożenie nawigacji S type ( duzy ekran ) :)
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 04, 2015, 20:26:49 pm »
I gdzie sobie to wsadzi? Przeciez przyciski wokol wyswietlacza w polifcie musza dzialac z wyswietlaczem? Nie wiem jaka masz wizje..
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 04, 2015, 21:16:17 pm »
W przedlifcie jest mniej rzeźby niż w polifcie
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 04, 2015, 22:00:35 pm »
Chcialbym zobaczyc taka przerobke, bo jakos tego nie widze :-chyt
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 04, 2015, 22:26:09 pm »
Jeśli nie hamuje tego oprogramowanie to myślę, że jest to do urobienia. Szczególnie, że w przedlifcie sterowanie klimą jest oddzielnie
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 17, 2015, 13:39:06 pm »
do zrobienia bez żadnego problemu. potrzeba moduł z ekranem, moduł z bagażnika (mam oba) i prostą wiązkę łączącą oba moduły. W polifcie trochę więcej roboty ale też bez problemu (mam cały komplet który jest potrzebny). Dokładałem już i taką i taką. Problem w tym, że ja zrozumiałem kolegę, że chce do polifta włożyć navi z przedlifta a to już ciężkie do zrobienia i wątpliwe jeżeli chodzi o korzyści.
beny16xd
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 18, 2015, 21:30:14 pm »
Pytanie, mam novi w przed liftowym z tego co wiem jest bezużyteczne czy to prawda
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 18, 2015, 22:29:37 pm »
Tak samo ciulowa jak i poliftowa. Taki bajerek, ładniej decha wygląda i tyle
beny16xd
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 19, 2015, 08:10:35 am »
Da się zminić na jakiś radia DVD o takich rozmiarach?
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 19, 2015, 08:38:22 am »
mowa o przed czy po lifcie?
beny16xd
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 19, 2015, 15:24:24 pm »
Przed
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 20, 2015, 21:39:03 pm »
Kolego a komplet potrzebnych części do dołożenia navi w polifcie w jakim koszcie by się zamknął?
GO HARD OR GO HOME...
