Autor Wątek: kupno x-type  (Przeczytany 14736 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: kupno x-type
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 25, 2015, 12:51:12 pm »
zapraszam do renułki modusa, jak panowie psioczą na dostęp do żarowek...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: kupno x-type
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 25, 2015, 14:32:04 pm »
nie chcę z Tobą polemizować cyberda, ale u mnie nie ma takiej możliwości
z chęcią zapraszam na prezentację praktyczną w moim aucie
nawet po zdjęciu akumulatora walka z deklem i drutem trwa średnio pół godziny
a prawa strona niewykonalna do założenia dekla i dopięcia drutu
sprawdzone wielokrotnie
cyberda
Odp: kupno x-type
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 25, 2015, 17:23:55 pm »
Mi się wydaje że w tym miejscu nasze autka są takie same bez względu na silnik - jedynym problemem może być wielkość dłoni i odporność na ewentualne obrażenia - ja zaciskam zęby i biorę się do wymiany, nie jest łatwo ale akumulatora nie ruszam, a dłoni to raczej małych nie mam ...
Istotnie jedną stronę da się wymienić bez problemu, gorzej przy akumulatorze ale nie ma jakiegoś wieeeelkiego problemu - w Lagunie (miałem tam xenony) wolałem wyjąć reflektor niż się męczyć ... ale w X-sie na prawdę wystarczą chęci i zaciśnięte zęby ...
eMWuGSM
Odp: kupno x-type
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 25, 2015, 19:21:58 pm »
Widocznie masz duże dłonie.
W X'ie 2001-2004 jest mało miejsca (szczególnie w 2.0D, bo wiekszy akumulator niz w benzynie). W 2005-> jest wiecej miejsca (jest mniejsza pompa ABS/ESP). A w benzynie po 2005r. to juz wymiana żarówki to przyjemność prawie ;) (no może poza kierunkowskazem prawym w lampie) ;)
