Autor Wątek: szybki temat  (Przeczytany 9440 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 878
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 22, 2015, 20:55:23 pm »
...tez bym chcial robic sam - ale grzebac przy V6 to trzeba byc conajmniej po technikum mechanicznym.  Ja zrobilem budowlane.  :) :) :)
Ja ukończyłem elektroniczne. Także wg mnie to nie ma znaczenia - generalnie to takie hobby mam, po prostu czasem lubię pójść do garażu i coś podłubać,a czasem idę bo muszę coś naprawić :-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 22, 2015, 21:07:45 pm »
małe sprostowanie niunia
pisząc o pogarszaniu się pracy świec w czasie miałem na myśli zmianę w przeciągu 5 minut. Czyli jest tryb awaryjny, bo świece szwankują, a niedługo potem poprawia się i jest wszystko OK. Normalnie to przecież świece w długi okresie czasu ulegają zużyciu i każdy to wie...
Ja też jestem po politechnice, ale typowo wydział mechaniczny, a nie samochodówka.
I też zdarza mi się wymieniać łożyska, końcówki drążków kierowniczych, tarcze, hamulce, elementy zawieszenia itp
Ale jeżeli chodzi o elektrykę lub jakieś czujniki to moja wiedza jest słaba i się nie podejmuję tego zrobić, bo mógłbym coś zepsuć. Ale na mój głupi rozum to jest wina jakiegoś czujnika lub ewentualnie katalizatora lub czegoś takiego...
Offline voitec
  • Wiadomości: 878
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 22, 2015, 23:21:47 pm »
Błędy wskazane przez Ciebie wg mnie sprowadzają się do ciśnienia paliwa lub jego czujnika. Proponuję wspomniane już na forum Torque i odczyt wartości z czujnika. Ewentualnie podmianę czujnika, ale lepiej to najpierw zdiagnozować. Masz tam LPG?
  • Wiadomości: 3.458
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 22, 2015, 23:51:30 pm »
niunia troszke ogarniecia, smykalki i leci :D. Co do problemu to na pewno świece za duza przerwa. Mogło je same jak i cewki nadszarpnac. Przerwa powinna być miedzy 1, 0-1,2. Te błędy co tam znacza? (nie mam dostępu do kompa na chwile obecna)
Offline voitec
  • Wiadomości: 878
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 23, 2015, 09:34:43 am »
P0191 - Concern with injection pressure (IP) sensor
Harness fault
Fuel filter/system restriction
Fuel system leak
Incorrect fuel pump output
IP sensor to ECM sensing circuit; high resistance, open circuit, short circuit to high voltage
IP sensor to splice in sensor supply circuit; high resistance, open circuit
IP sensor to splice in sensor ground circuit;high resistance, open circuit
IP sensor to splice in sensor ground circuit;high resistance, opencircuit, short circuit to ground, short circuit to high voltage
IP sensor failure
P1254 - Concern with throttle valve return spring and "limp-home"spring
P1582, ten błąd tylko IDS'em czy czymś innym (emwu będzie wiedział ;-) da się ogarnąć. Ale może wynikać z błędu P1254.
  • Wiadomości: 3.458
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 23, 2015, 17:43:45 pm »
Jak na moje to wali restricted od P0191....ale to takie dumanie przez kompa :/
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 23, 2015, 18:34:21 pm »
no to czyli przyczyna tkwi w LPG
jeżeli masz racje
Offline voitec
  • Wiadomości: 878
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 23, 2015, 18:50:57 pm »
jeżeli masz racje
Podobno ten http://lpg.sklep.pl/emulator-cisnienia-paliwa-acon-agis-fpe-p-27.html załatwi temat.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 23, 2015, 19:20:51 pm »
a masz kogoś znajomego kto ten emulator ma założony?
Interesuje mnie ten temat, ale już wiele teorii było i żadna niestety nie potwierdzona.
Gdyby on rzeczywiście pomógł, to od razu bym zakupił...
kurak22
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 23, 2015, 20:38:39 pm »
filar12 prawdę Ci powie/zainstaluje po miesiącu czekania w kolejce  :-W  :-K
Offline voitec
  • Wiadomości: 878
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 23, 2015, 21:32:39 pm »
U mnie historia była taka, że był zwykły stały emulator i waliło checka. Kupiłem taki programowalny, zacząłem zakładać, ale emulator nie ogarniał sygnału obrotów, który miałem podłączony do kompa LPG - było podpięte pod czujnik wałka - przez co pokazywał dziwne odczyty obrotów, jeździłem tak przez chwilę, ale dalej waliło check, no bo emulator nie był poprawnie skonfigurowany. Któregoś dnia odłączyłem emulator, skasowałem błędy i błędy już nie powróciły :-D Nie wiem czy mam przelew zrobiony czy nie, ale pewnie tak. Gaz był montowany za czasów poprzedniego właściciela więc nie wiem czy była jakaś walka przy zbiorniku.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 23, 2015, 21:48:30 pm »
ja u siebie mam staga qmax i wbudowany emulator póki co ogarnia temat, jak narazie jedyne błędy mam od absu
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 14, 2016, 18:39:09 pm »
Dzisiaj podczas regeneracji reduktora dowiedziałem się, że mam w swojej LPG BRC wtryski pomarańczowe. W opisie jest, że nadają się do silników osiągających do 27KM z cylindra - czyli w v6 tylko do 162KM. Natomiast żółte do 40KM z cylindra i według tego powinienem mieć wsadzone żółte tym bardziej, że nie ma różnicy w cenie. Ktoś mi może wyjaśnić dlaczego instalatorzy montują za słabe notorycznie jeżeli i jedne i drugie kosztują tyle samo???
cyberda
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 14, 2016, 21:12:59 pm »
Bo takie mu rzadziej schodzą i leżały na magazynie - zasada: sprzedać klientowi to co mu się chce sprzedać, a nie to co on chce kupić ....
  • Wiadomości: 3.458
Odp: szybki temat
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 14, 2016, 21:53:10 pm »
Gazownicy nie maja magazynu zazwyczaj. Hurtownia im dowozi. Albo głupi albo no nie wiem....
