Autor Wątek: opony do felg 18, co wejdzie?  (Przeczytany 6441 razy)
Bluenote70
« dnia: Październik 17, 2015, 13:22:56 pm »
Witam, z jagiem S type nie mam obecnie problemów i wszystko działa jak powinno (bo już je miałem :) )
Sprawa jest taka, ze szukam możliwie baloniastych opon do felg 18 cali (felgi z modelu R)
Obecnie są przód:  245 / 40 R18
                     tył:  275 / 35 R18
Czy na tył wejdą 275 / 45 R18?   Srednica zamiast 65cm, wyjdzie 70cm. czyli 5 cm więcej. Jak z przodem?
Odp: opony do felg 18, co wejdzie?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2015, 13:39:45 pm »
Wtedy przód musisz zmieniać i będzie darło nonstop praktycznie. Jak już to przód profil 45, a tył 40. A i tak nie wiem czy nie wywali błędu bo komp ma wpisaną średnicę kół chyba w system i jak wyjdą inne prędkości to zeby nie sadził błędem. Aczkolwiek nie powinien
Bluenote70
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2015, 16:48:16 pm »
Nie będzie obcierało przy tych wymiarach?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 17, 2015, 16:48:57 pm »
Toć napisałem, że będzie darło ;)
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2015, 08:23:22 am »
Tak wogole to jakiej szerokosci masz felgi?
Bluenote70
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2015, 11:57:42 am »
FELGI TO MODEL ZEUS OD S-TYPE R przód 8 , tył 9,5
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 18, 2015, 14:55:42 pm »
ja do 18tek ośem cali szerokości  założyłem 285/35 i nie było problemu a na 45 wysokości to albo na styk wejdzie albo wcale, stawiam na wcale, tył może, przód nie da rady
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2015, 14:59:56 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 19, 2015, 01:11:34 am »
Driv3rrrr, jesli chodzi o błedy przy innych wartościach opony. Przez dwa dni jeździłem na tyle z 225/40 R18 a na przodzie 205/50 albo 55 R16 i nie wywalało mi błędów. Tak na przyszłość  ;D
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 19, 2015, 20:45:25 pm »
jakiś czas temu wpadłem w dziurę uszkodzona opona i felga za nim znalazłem felgę ( a trochę to trwało bo chciałem kupić tylko jedną sztukę ) miałem założone takie oto koła PP 235/50/17, LP 225/40/18, PT i LT 245/40/18 i co zero problemu żadnych błędów a tydzień temu podmieniłem same opony na 285/35/18 na początek tył po kilku kilometrach jeszcze przód  i też nic się nie działo
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2015, 22:34:55 pm »
 Ja bym zalozyl 235/45/18 na przod i 265/40/18 tyl i bylo by ok. Prawie idealnie rozmiarowo jak fabryka zaleca. Mam na mysli srednice calego kola.
Bluenote70
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2015, 13:48:43 pm »
Chciałbym mozliwie najwieksze opony do tylu.
Oryginalne
275/35 r18 649.7mm
Na
275/45 r18 704.7mm
+5cm
Moze ktos to jednak przerabial?
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2015, 16:38:12 pm »
Jeśli już to załóż jak Domi7 polecił. Nie odczujesz 1cm na szerokości, a na wyglądzie też nie będzie różnicy
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2015, 19:57:09 pm »
Ja na nowy sezon planuje przód 235/35/19 a tył 255/235/19 w szersze chyba nie będę się pchal. Ale ciekawy jestem czy to upchniesz  :-za
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Bluenote70
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 25, 2015, 18:24:39 pm »
Przeczesałem zagraniczne fora i wniosek z tego taki, ze amerykanie wsadzają albo 19 albo 20 i bardzo sie z tym bawią ;)
Mam fajne fele oryginalne ZEUS ale chciałbym bardziej miękko więc:
Wg. internetowych źródeł,
275/35 r18 649.7mm ORYGINAŁ TYŁ
Na
285/40 r18 685.2   OCIERAJĄ
265/40/r18 669,2mm   ok na 99%
275/40/r18 677  MOGĄ OCIERAĆ
from the stock XJ size 255/35R20 (686.5) to 255/30R20 (661)  because of rubbing on the wheel arches.
Stawiam na 265/40/r18 + 1.7 cm srednicy opony. oczywiście fegli się od siebie mogą rożnic itd wiec to tez ma wpływ.... zaryzykuje.
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2015, 21:32:45 pm wysłana przez Choina »
Bluenote70
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 20, 2016, 14:06:33 pm »
Wsadziłem na felgi 18calowe S type-R czyli model Zeus opony o większym profilu,
Czyli zamiast                 275 / 35 /  65cm średnicy
Weszły bardziej miękkie 265 / 40 / 67cm średnicy
nic nie obciera a jedzie się na większym balonie, przód został oryginał i nie wyrzuca kontroli trakcji. Zawiecha mniej dostaje na dziurach.
