Autor Wątek: Zmiana kluczyka przed lift na polift  (Przeczytany 8462 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« dnia: Październik 14, 2015, 18:47:58 pm »
Cześć, strasznie zależy mi na zmianie kluczyka. Ten stary jest dla mnie denerwujący, chciałbym scyzoryk. Myślałem, żeby zrobic następująco.
1. Kupić oryginalny kluczyk scyzoryk od Jaga +2003
2. Zakupić za 7$ nową koncówkę z gołym grotem i dorobic ( ktoś z Warszawy, kto tego nie zepsuje? )
3. Teraz jest problem bo stary immo ma pastylkę natomiast nowy na  płytce ma taki jakby chip
Nie wiem jak z programowaniem czy to ma jakies znaczenie
4. Czy używany kluczyk z zaprogramowanym immo da się zaprogramowac jeszcze raz do innego (mojego) ?
Moze ktoś ma pojęcie, jeśli nie to może dacie namiary na jakiegoś magika od kluczyków, który poradzi mi, dorobi i nie skasuje odemnie 300zł za dorobienie grotu i zakodowanie immo. Właściwie to kodowanie było już opisywane na forum, więc to zrobiłbym sam o ile procedura jest taka sama w przed lifcie i po lifcie. Częstotliwość to 433Mhz z tego co kojaże, taka samą ma nowy i stary.
Będę wdzięczny za podpowiedzi  :-V
Odp: Zmiana kluczyka przed lift na polift
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2015, 19:49:48 pm »
Takie kodowanie w aucie to tylko do otwierania. A pełne tylko poprzez IDS lub Autologic
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2015, 20:19:29 pm »
Ok, a czy ma znaczenie inny immo?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2015, 20:52:48 pm »
Tego dokładnie nie wiem ale jeśli nadają na tej samej częstotliwości to zamek będzie hulał na sto pro, natomiast immo też powinno "puścić". Głównie chodzi o dogranie VIN w kluczyk, a tu raczej rodzaj zastosowanego immo nie powinien grać roli
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2015, 22:16:32 pm »
Już przekopałem internet. Pastylka immo to 4D60, ja akurat przełoże chyba ze starego pilota, jeśli nie uda mi się samemu zakodowac go. Zostaje kwestia programowania pilota co nie jest juz tak trudne z tego co wyczytalem. Koszt całej operacji z nowym pilotem to 150zł :)  jak za fanaberie to niewielka cena  ;D Dam znac czy mi wyszło, może komuś kiedyś sie przyda ta wiedza.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2015, 22:25:30 pm »
ciekawym, przeszedłem ten temat, tylko że mi aż tak nie zależało na scyzoryku. Magik mi kodował pilocik z czterema guzikami, taki sam system jak w tym scyzoryku, tam się chowa bebechy od piocika. dorabiasz grocik i działa.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 19, 2015, 00:58:20 am »
Juz wszystko wiem, czekam tylko na klucz z Anglii.  :-V
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 19, 2015, 01:16:21 am »
opowiadaj! jak to ukąsić. jak temat przedzie, to też dla picu sobie zrobię.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 19, 2015, 09:08:56 am »
Zamówiłem nową obudowę pilota z bebechami za 115zł. Wyjąłem pastylkę nie zakodowaną, żeby uniknąć kosztów dorabiania. Włożyłem ze swojego kluczyka pastylke immo w miejsce tamtej. W starych kluczykach jest cos w stylu "szufladki", wysuwa sie to od dołu kluczyka. Po całym procesie pozostaje dorobić klucz u kogoś kto zna sie na Fordowskim nacięciu, a na sam koniec kodowanie tak, żeby działały przyciski  :-A
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2015, 09:30:46 am »
czyli są scyzoryki z fordowskim grotem... jak dorabiałem piloty, to scyzory były tylklo z płaskimi grotami. {a w nawisie mówiac, ten cholerny fordowski klucz, to jest obciach nr 1 jaguara }
skyludwik
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 19, 2015, 19:51:08 pm »
W zakładzie dorabiającym klucze Gdańsku przy ul. Sobótki przyniosłem kupiony poliftowy używany kluczyk i miły pan powiedział, że za 400 zł zaprogramuje immo i pilota ja mam tylko donieść nowy grot ;)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2015, 20:43:50 pm »
jak już ceny w okolicy, to przy okazji: Za 200, w wejherowie, w budynku dworca, pan dał nowy pilocik al'a ford transit (cztery przyciski, otw,zamk, bagaz, antynapad), i wprogramował, w starym oryginale, wymiana dwóch przycisków 50.
skyludwik, skąd wziąłeś nowy grot?
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2015, 00:26:27 am wysłana przez Choina »
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 19, 2015, 22:01:10 pm »
Nowy grot do scyzoryka mozna spokojnie kupic za ok 40zł do scyzoryka  ;D
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 19, 2015, 22:58:40 pm »
Panowie!!! a ma ktoś jakiś śmieciowy kluczyk, potrzebuję te znaczki malutkie sobie nakleić, mam kluczyk bez nich... szukałem kiedyś, nikt nie miał, na allegro były znaczki do wielu marek na kluczyki, a Jaguara nie było, samego klucza złamanego nawet, też nie...  :(
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 20, 2015, 02:39:30 am »
Może byc ciezko... Jedynie kupić na allegro uzywke albo z chin jak. ja osobiscie zamawialem caly klczuyk, natomiast mozna kupic sam grot z logiem i poprostu te logo przelożyć. Chyba, że od starego klucza przełozyc do scyzoryka?
