Autor Wątek: Dpf jag Xf 3.0  (Przeczytany 11222 razy)
Kapson05
Dpf jag Xf 3.0
« dnia: Październik 14, 2015, 18:39:53 pm »
Mam pytanie czy ktoś wycinał w Xf 3.0 DPF
Kapson05
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2015, 19:43:08 pm »
Jeśli chodzi o wypalenie to jazda z kompem lub mechanicznie ale dopiero jak zapali się na czerwono przy pomarańczowym to z 15-20min jazda z prędkośxią od 70-100 na sporcie
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 08, 2015, 20:18:21 pm »
Co to znaczy jazda z kompem lub machanicznie?
piskun8v
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 08, 2015, 21:38:27 pm »
Wydaje mi się ze jeśli chodzi o jazdę z kompem to porostu komp.wysyla komedie o wypalenie sadzy,a mechanicznie to już kolega opisał 70-100 i podziwiać widoki ciesząc się jazda luksusowym samochodem?!
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 08, 2015, 22:22:06 pm »
Kolego jesli nie jest cslkiem zapchsny to nie wycinaj. Komputerowo nie polecam...to sie robi na postoju, obroty komp ustawia na ok 3 tys i to tak drze sie przez ok.  10 min. Jeśli już to wypalic mechanicznie lub spróbować środek do oczyszczania DPF. Wtryskuje sie go w miejscu czujnika cisnienia DPF lub sondy.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 08, 2015, 22:33:15 pm »
nie wycinaj, bo nie wiadomo, co EKO-idioci zrobią, wprowadzą pierdu maszynkę do spalin, puszczą to na przeglądy, i na ulice z psami, i kontrola położy dowód, trzeba będzie wstawiać z powrotem... kto to wie.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2015, 15:03:37 pm »
Jeśli ta kontrolka zapali się np w mieście, na skrzyżowaniu, to jak rozpocząć ten proces wypalania, trzeba dojechać przecież na jakąś drogę lub obwodnice gdzie można jechać stałą prędkością przez kilkanaście minut. Skąd komputer wie że to już ten moment i może rozpocząć procedurę? sorki za pytanie ale nie miałem jeszcze autka z dpf a w instrukcji tego nie piszą.
Dzięki
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 13, 2015, 16:14:28 pm »
On sam uruchamia wypalanie nawet nie wiesz kiedy. Średnio co kilkaset km sam sobie wypala. Dlatego w mieście jest kapota bo on tez wypala ale brak wtedy odpowiednich obrotów itp. Trzeba by codziennie kasować spalanie i obserwowac. Jak nagle rośnie to wtedy zaczela sie procedura wypalania.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 13, 2015, 16:57:27 pm »
Czyli ta kontrolka o której piszą na forum nie musi się zapalić?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 14, 2015, 10:50:35 am »
Dlatego w autach z silnikiem Diesla wyposażonych w filtr DPF trzeba często sprawdzać poziom oleju oraz dbać o prawidłowe wypalanie filtra - gdy zapali się kontrolka na desce rozdzielczej nie przerywać jazdy. To cytat, z tego artukułu.
http://www.auto-swiat.pl/porady/co-zrobic-gdy-w-silniku-przybywa-oleju/qr3ee
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2015, 14:10:50 pm »
Zapala sie zazwyczaj jak juz mu sie robi "ciasno"
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 14, 2015, 14:39:55 pm »
pieprzona eko-głupota, niszczymy silniki, a niby ratujemy foki i misie. Trzeba wypalić dynamicznie, i wymienić olej, pytanie, jak by to cholerstwo minąć? rurę pustą w środek wsadzić. hihiihhi, tak po kaszubsku, jak zatkanie EGR blachą, które zawsze działa.
Offline Macza
  • Wiadomości: 17
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 05, 2016, 14:56:31 pm »
Witam Panowie, podniósł mi się poziom oleju do maxa i zastanawiam się nad wyrzuceniem DPFa.
Zna ktoś jakiś warsztat na Śląsku, który zna się na jagach? Czy w 2,7D można sprawdzać poziom oleju elektronicznie na wyświetlaczu?
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 05, 2016, 20:24:11 pm »
Jak chcesz to ja wycinałem DPF a za 700 zł ale to w Świętokrzyskim umówisz się na rano poczekasz pół dnia i wrócisz
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Dpf jag Xf 3.0
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 05, 2016, 23:19:23 pm »
Byłem w tej firmie w Bytomiu
http://as-tuning.pl
Wyglądają na takich co sie znają na tym co robią, chciałem rozeznać temat PDF w razie czego. Samo miejsce nie powala, ale liczy sie ilość zadowolonych klientów i wiedza. Oceń sam.
