Autor Wątek: Jag XK8 kod do radia, zmiana języka, komp pokładowy.  (Przeczytany 5592 razy)
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« dnia: Październik 14, 2015, 12:26:59 pm »
Witam, mam trzy problemy z którymi narazie nie wiem jak się uporać:
1. Problem z radiem, w aucie odłączyłem akumulator i rozkodowało się radio. Dzięki uprzejmości TEAM z Długołęki dostałem kod ale.... nie działa. Jak dobrze się przyjrzałem to radio wygląda na trochę nowsze niż panel klimy także pewnie było wymienione. Co teraz? Może ktoś coś podpowiedzieć?
2. auto jest z Francji i komunikaty wyświetlają się po francusku, w instrukcji jest napisane żeby przytrzymać ml-km i wyświetli się wybór języków, nic się nie wyświetla jedynie zmieniają sie km na mile i odwrotnie (trzymałem długo, z włączonym zapłonem wyłączonym wszystkie kombinacje), o co cho?
3. komputer pokładowy, wciskanie guzika na gałce powinno pokazywać średnie spalanie itp a niestety nic się nie dzieje
czy problemy 2 i 3 mogą wynikać z problemu 1?  że mam zablokowane radio? Na codzień jeżdżę Berlingo i tam komputerem samochodu steruje radio, może coś tutaj podobnie jest na rzeczy?
XJS 4.0 1992
XK8 1997 (sprzedany 2021)
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Odp: Jag XK8 kod do radia, zmiana języka, komp pokładowy.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2015, 10:15:56 am »
Radio trzeba wyjac i zczytac kod fabryczny i w ASO prosić o kod. Co do guzika...być może uszkodzony. Natomiast jezyk...chyba zostaje podpiac IDS i tam zmienic. Przy okazji błędy sobie odczytasz
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2015, 20:14:27 pm »
Hmm no to czeka mnie wydłubanie radia. Obejrzałem filmik na YouTube trochę trzeba się namęczyć żeby wyjąć.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
