Autor Wątek: Problem z zamykaniem szyby z przycisku  (Przeczytany 3420 razy)
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
« dnia: Październik 07, 2015, 22:08:27 pm »
Mam problem z zamknięciem tylnej lewej szyby, z przycisku kierowcy oraz tylnego pasażera można ją bez problemu opuścić, natomiast w żaden sposób nie idzie zamknąć już opuszczonej szyby. Co dziwniejsze wcześniej działało bez problemów.
Uszkodzenie przycisków wykluczam od razu. bo oba nie podnoszą, reszta szyb działa bez problemu wliczając szyberdach, więc moduł (jakikolwiek jest) raczej także jest sprawny.
Jedynym wyjściem na zamknięcie szyby jest wyjście z auta, wsadzenie klucza w zamek i domknięcie szyb przekręcając i przytrzymując. Także mechaniczne uszkodzenie silniczka, prowadnic także odpada.
Może miał ktoś podobny problem i będzie w stanie naprowadzić mnie na przyczynę tego dość dziwnego zachowania się kota, może jakiś bezpiecznik?  :-help
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
Odp: Problem z zamykaniem szyby z przycisku
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2015, 11:13:58 am »
Sprawdz przycisk w panelu kierowcy
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2015, 11:16:37 am »
ten panel jest wmontowany na wcisk, czy trzeba rozgrzebać boczek? Pytam bo nie chcę czegoś innego przy okazji uszkodzić  :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2015, 11:23:21 am »
Bodajze na wcisk. Szczerze nigdy nie wyjmowalem ale wyglada jakby sie dalo śmiało podważyć i wyjąć. Tylko nie ciagnij mocno w gore w kabel pewnie krótki dość
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2015, 11:55:40 am »
niestety nie na wcisk,musisz zdjać boczek i go odkrecic..
