Autor Wątek: X308'99 - programowanie pilota  (Przeczytany 29240 razy)
Offline Micha³Zet
  • Wiadomości: 83
  • Jaguar Daimler X308
Odp: X308'99 - programowanie pilota
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 26, 2016, 14:51:47 pm »
 :-bry
Nie działał pilot. Przez przypadek właczyłem przycisk Valet. Pilot został naprawiony i wymieniona bateria.
Nie mogę zaprogramować pilota. Kluczykiem nie mogę otworzyć bagażnika, funkcji Valet nie mogę oczywiście wyłaczyć w aucie. Bagaznik działał, ale nie pamiętam czy otwierałem go kiedykolwiek kluczykiem. Mam do auta jeden kluczyk.
Po naprawie, wciskajac ktorykolwiek przycisk na pilocie alarm wydaje pojedyńczy sygnał 'piiiii', ale zadna z funkcji nie działa, dziwi mnie to, więc czy niezaprogramowany pilot robiłby coś takiego, a raczej samochód reagowałby na pilota dźwiękiem?
Pytanie - funkcja Valet moze blokować programowanie pilota, czy moze ja źle coś robię?
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2016, 17:18:29 pm wysłana przez Micha³Zet »
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 03, 2018, 16:58:54 pm »
 :-JCPF Mam pytanie, czy pilot który działał z X308 z 1998 będzie współpracował z XK z 2000 ? Czy dla tych modeli były inne piloty, może roczniki mają znaczenie ?
Okazało się, że mam taki dar jak niektórzy politycy, sam zadaje pytanie i sam na nie odpowiadam.
Sprzedałem pilot który miał współpracować z autem z USA, pilot nie będzie pasował bo pracuje na innej częstotliwości.
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2018, 17:25:56 pm wysłana przez jazabek wac³aw »
Albert Einstein
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 30, 2018, 08:08:06 am »
Witam. Istnieje inna możliwość zaprogramowania pilota do x308 niż:
1) Insert key in ignition,leave in IFF position
2)Hold headlight flasher back
3)Turn ignition key to position 1
4)Flash headlight 4 times and alarm will enter programming mode,this
  will be confirmed by beeps from alarm (sometimes is not when alarm is conected to the horn)
  and flashing led on gearshift.
Mam 3 dodatkowe piloty do centralki ale żaden nie reaguje na tę procedurę. Nie wierze że wszystkie są niesprawne. Wymieniłem w każdym baterie i nic. Auto przechodzi w tryb programowania ale nie reaguje na przyciskanie pilota. W aucie mam moduł 433MHz i w aucie z którego mam piloty też bylo 433MHz
