Autor Wątek: X308'99 - programowanie pilota  (Przeczytany 29460 razy)
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« dnia: Kwiecień 05, 2009, 18:37:50 pm »
Witam!
Czy ktoś z Was jest w posiadaniu instrukcji programowania pilota do X308'99? Byłem zmuszony kupić 2-go pilota i nie mam pojecia jak go uaktywnić. Prosze o ew. linki lub rady.
Pozdrawiam!
Feler
Najgorsze s± skrajno¶ci...
XJ40 - Sovereign'87 - by³ :(, X308 - Daimler Long'99 - jest :)
Odp: X308'99 - programowanie pilota
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2009, 20:45:59 pm »
Procedura do zaprogramowania pilota X308 (oraz X300)
1. Otworz bagaznik oraz drzwi kierowcy, potem zapal zaplon. teraz nacisnij przycisk centralnego zamka
    (na konsoli srodkowej) 5 razy. teraz sygnal od alarmu bedzie slychac- oznacza to,ze system jest w trybie
    programowania. (Do programowania w X300 zamiast prycisku centralnego zamku uzywa sie przycisk "valet")
2. Nacisnij "zamykaj" na pilocie, system potwierdzi przez sygnal alarmu.
3. Aby zaprogramowac kolejne piloty, nacisnij teraz przycisk centralnego zamka a sygnal alarmu
    potwierdzi podwojnym sygnalem, nacisnij "zamykaj" na drugim pilocie, tak jak na pierwszym.
4. Zaczekaj 30 sek. a system wroci do trybu normalnego po podwojnym sygnale alarmu.
Na te instrukce posiadam c o p y r i g h t i ale nie gniewam sie jak ktos to kopiuje bo po to jest taki forum  ;D
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2009, 22:24:56 pm »
Nic z tego - żadnej reakcji po naciśnięciu 5x przycisku centralnego zamka - żadnych sygnałów, konsola w tym trybie (gdy sa otwarte drzwi kierowcy oraz bagarznik) nie jest aktywna...
sfiq
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2009, 00:23:01 am »
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2009, 21:25:12 pm »
Nie działa - auto nie reaguje na miganie dlugimi swiatlami wiec i pilota nie mozna zprogramowac, musi byc jakis inny sposob...
TYGRYS3
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2010, 15:50:07 pm »
jaguarek
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2011, 17:26:34 pm »
Tygrys3,czy mógłbyś jeszcze raz wrzucić to,bo klikam w link i jest komunikat ,,chomikowanie niedostępne,,
TYGRYS3
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2011, 19:57:45 pm »
All remote transmitters for vechicle must be present.
If programming is carried out without all relevanttransmitters present,all
Previous codes will be overwritten,rendering the missing transmitters inoperable.
1) Insert key in ignition,leave in IFF position
2)Hold headlight flasher back
3)Turn ignition key to position 1
4)Flash headlight 4 times and alarm will enter programming mode,this
  will be confirmed by beeps from alarm (sometimes is not when alarm is conected to the horn)
  and flashing led on gearshift.
5)Program each transmitter (up to 5) by pressing the lock or unlock (your chose)
  button once.The alarm will "honk" when you press the transmitter button.
6)You should operate the transmitter 5 times to complete programming.
  If you are programming two,you should operate one twice and the other three times.
  For 5 operate each transmitter once.
                              Good luck...
__ceva__
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2011, 20:30:09 pm »
W razie by ktoś się pytał to po wymianie baterii nie trzeba pilota ponownie programować. 8)
jaguarek
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2011, 20:34:51 pm »
 :-super Wielkie dzięki,może się uda.Tylko najpierw muszę jeszcze znalezć pilota.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 20, 2011, 13:17:10 pm »
Niestety mi programowanie w ten sposób nie działa, ani w opisywany dla x300, także z przyciskiem valet. Auto nie chce wejść w tryb programowania.
xj6 4,0 Sovereign 1996
TYGRYS3
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 20, 2011, 13:39:18 pm »
instrukcja programowania w moim poście dotyczy tylko X308
osobiście zgodnie z nią zaprogramowałem swoje 2 piloty
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 20, 2011, 15:35:45 pm »
Tak wiem, ale też wcześniej w innym wątku była podawana dla x300, za pomoca przycisku zamykajacego centralny zamek albo valet.
TYGRYS3
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 20, 2011, 18:31:39 pm »
może to pomoże  :-V
http://www.youtube.com/watch?v=jSpzXuSOctg
Existing key-ring transmitter Re-Programming X300:
 Unlock the car with the key and press ether button three times at 1 second intervals
New virgin key-ring transmitter Programming:
 Open the boot/trunk lid and drivers door. Switch on the ignition to position II but do not start the engine. Wait for the dash lights to extinguish. within 5 seconds of the lights going out, Rock the valet switch, in the centre console, 5 times. The system will chirp to indicate it has entered learning mode.
 On models with seat/mirror/steering wheel memory functions, the first key-ring transmitter will be linked to memory 1, second to memory 2 etc
 Press and hold the larger, lock, button on the key-ring transmitter whilst watching the Red LED and ether wait for it to stop flashing or for the system to chirp a confirmation it has got the signal. If the system doesn't receive any signals for 15 seconds, it will chirp twice and exit learn mode
 To program further key-ring transmitters, rock the valet switch once. The system will chirp twice for remote number two, three times for number three etc, then press the lock button of the key-ring transmitter as above
 When finished, wait 15 seconds for the system to time out and chirp twice, turn off the ignition, close the doors and boot lid.
źródło :http://jimbutterworth.co.uk/8jagnotes.htm
« Ostatnia zmiana: Grudzień 20, 2011, 18:36:01 pm wysłana przez Tygrys3 »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 21, 2011, 13:27:24 pm »
Tygrys3
Dzięki, zadziałało. Piloty zaprogramowane.
