Autor Wątek: SPRZĘGŁO DO S-TYPE 3.0 2000R MANUAL JAKIE?  (Przeczytany 4303 razy)
Offline KAROLEC
  • Wiadomości: 4
« dnia: Październik 06, 2015, 21:03:21 pm »
Witam,czy ktoś z was wie może gdzie można dostać sprzęgło do S-TYPE 3.0 2000r czy jest tam też koło dwumasowe i jaki jest ew.koszt.Z góry dziękuje za pomoc.
Odp: SPRZĘGŁO DO S-TYPE 3.0 2000R MANUAL JAKIE?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2015, 21:07:32 pm »
Jest dwumas, a sprzęgło dostaniesz w każdej hurtowni motoryzacyjnej + sklepy z gratami do Jaga czyli V12 oraz englishcars. Zapewne na zamówienie no ale do dostania bez problemu.
Offline KAROLEC
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 06, 2015, 21:24:47 pm »
Dziękuje za podpowiedz a orientujesz się może jaki jest koszt w przybliżeniu?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2015, 21:43:23 pm »
Po 1 wiedz, że w zależności od nr vin były 2 rodzaje sprzęgła - na kołki 6 oraz 10mm. Poza tym uważaj aby nie wcisnęli Ci sprzęgła do X type !!! Jest to bardzo ważne bo mylą się nawet w ASO. Różnica jest taka, że X ma otwór z 10 zębami a S chyba z 23. Jeśli ktoś Ci zacznie wciskać te z 10 zębami i wmawiać, że pasuje to podziękuj i nie kupuj.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 06, 2015, 21:45:32 pm »
Oryginał Jaga w granicach 1000-1100zł. Jak trzeba jeszcze docisk to dodajemy kolejne 900-1000 (a wypadałoby zrobić) w zależności jakie kołki mocujące + jak trzeba dwumas to kolejne myślę 1500zł.
Także dość droga impreza jak się chce zrobić komplecik. Oczywiście wszystko cześci oryginalne. W zamienniki bym się nie pchał.
Offline KAROLEC
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 06, 2015, 21:53:46 pm »
Bardzo dziękuje wam za podpowiedzi.Karol.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2015, 14:25:53 pm »
Chyba się pomyliłem z tymi zębami. To S type ma 10 zębów na wieloklinie
Offline mirek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2016, 12:37:22 pm »
Tak jak koledzy pisali oryginalne części są dużo droższe, a założenie zamienników np. LuK'a to wcale nie jest taka głupia decyzja, przynajmniej moim skromnym zdaniem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2016, 12:52:09 pm wysłana przez Choina »
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2016, 13:44:07 pm »
Markowy zamiennik, posluzy tyle ile oryginal, wszak oryginal to zadna technologia kosmosu. Nie wiem jak w jaguarze, ale czesto jest tak ze dana firma produkuje jakas czesc oznaczona logiem producenta i taka sama czesc rozniaca sie tylko tym ze brak na niej logo. Zapakowana w inne pudelko a cena diametralnie rozna. Ot cala filozofia i mit, ze ori czesci sa najlepsze.
