Autor Wątek: Brak mocy - restricted performance  (Przeczytany 36372 razy)
marcinbm
« dnia: Październik 06, 2015, 18:41:03 pm »
Mam taki problem. podczas jazdy włączył mi się komunikat restricted performance.  Po paru minutach włączyła się również żółta kontrolka silnika.
Podłączyłem komputer i wykrył mi następujące błędy:
P006A Pd OBD II - MASS AIR FLOW CORRECTION - ta nazwę znalazłem w internecie
P2263 Pd OBD II - Turbina?
Czy ktos wcześniej miał do czynienia z tymi błędami? Jakieś rady? oddać do ASO czy możne gdzieś indziej?
Jaguar XF Premium, 3.0d 245 KM, 2010
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
Odp: Brak mocy - restricted performance
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2015, 19:08:52 pm »
Podłącz komputer taki jak w ASO. Skąd jesteś? Bo nie wiadomo co można Ci polecić..
marcinbm
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 06, 2015, 19:13:50 pm »
Mieszkam w Szkocji...
Co do komputera to jedyny sposób na podłączenie komputera takiego jak jest w ASO to tylko pojechać do ASO.
Czyli ze jak jest użyty inny komputer niż ten z ASO to możne złe błędy wskazać....?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2015, 19:26:59 pm »
Nie musi byc jak w ASO. Delphi, gutmann, bosch kts bardzo dobrze czytaja bledy silnika. Warto zobaczyc pod kompem jakie wartosci pokazuje przeplywka jeśli wyskoczy i na tamtych blad od niej
marcinbm
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 06, 2015, 19:35:36 pm »
ja użyłem AUTOPHIX i wykrył mi te błędy...
P006A Pd OBD II
P2263 Pd OBD II
ktoś coś?
Offline Kocour
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 06, 2015, 20:14:47 pm »
Miałem podobny problem w X-type 2.0 diesel okazało się że wystarczyło wyczyścić przepływomierz powietrza. Kocur po tym zabiegu dostał drugiego życia po prostu rakieta. Jak turbina to będzie bieda...zakup nowej to cena kosmos. Jest w PL kilka firm regenurujących turbiny. Jest tak, że oddaje się auto ze starą turbiną i odbiera się ze zregenerowaną, czy jest to ta sama turbina? Nikt tego nie wie. Ja to robiłem w Jaworznie. Czy można to zrobić z dieslem XFa? Trzeba wstępnie sprawdzić na Allegro...no i cena.
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2015, 12:20:18 pm »
kolego jeżeli chodzi o turbiny to sprawdź od spodu czy się nie poci lub czy nie rzyga już olejem, bo jeśli nie to raczej nie turbo.
Ja miałem ten sam problem i u mnie problem tkwił w wymianie czujnika ciśnienia doładowania turbin (mam wersję 275 koni) u Ciebie też są 2 turbiny z tego co wiem :) , sprawdź też intercooler (często się rozszczelniają) u mnie również i musiałem wymienić . ten komunikat to zmora nowych jaguarów :( . Jeśli można pociągnąć temat to u mnie komunikat znów się coraz częściej pokazuje... myślę nad wymianą przepływomierza bo już wiele wymieniłem w moim jagu, słyszałem też że w tych autach wadliwy jest kolektor ssący co również jest częstą przyczyną, jest lewy i prawy zgadza się?? ma ktoś może rysunek? jak to jest z tymi kolektorami??
Jaguar XFS 3.0d
dzejuxfr
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2016, 18:24:35 pm »
Witam po raz pierwszy na forum.
Kupiłem xfr' a i po niecałym tysiącu kil zaczęły się problemy.
Restricted performance zaświe i się wraz z kontrolką silnika auto słabe. Potem samo się naprawia i mruczy jak trzeba i po jakimś okresie -od kilku metrów do kilkuset kilometrów dalej śmiga.
Pi zdjagnozowaniu błedów były czyszczone przepływki-pomogło na troche. Wyskoczyły też błedy : za wysokie i za niskie ciśnienie paliwa, wymieniono filtr paliwa i czujnik wysokiego ciśnienia , jakieś 150km i znowu to samo. Zmieniłem mechanika i uniego na kompie boscha pokazało następujące błędy:
P301,303,305,306,307 i chyba P300 czyli ogulnie zakucenia pracy cylindrów.
No i jeszcze za niskie i za wysokie ciśnienie paliwa P0087 P0088
Czekam na wizytę u nowego mechanika i kazał mi kupić jedną cewkę zapłonową- jego zdaniem wypadanie zapłonu to przyczyna, zwłaczcza że często problemom toważyszy nierówna praca silnika.
Może ktoś coś pomoże
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 11, 2016, 18:55:08 pm »
Wypadanie zapłonu nie wywoła trybu awaryjnego i tego ostrzeżenia RP
Prędzej te ciśnienia paliwa wywołują RP
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2016, 20:05:36 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 11, 2016, 20:23:53 pm »
Moim zdaniem walnięty sterownik PWM
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 11, 2016, 20:27:00 pm »
coś z nim może być nie tak
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 13, 2016, 22:31:19 pm »
u mnie w 3.0d S taki badziew ciągle wyskakuje P00BE-07
Mass or volume air flow B cicuit range/performance - Air flow too low
General failure information - mechanical failure.
od razu mówię przepływki obie były sprawdzane i zamieniane miejscami i są dobre
Ktoś orientuje się co może być przyczyną?
Jaguar XFS 3.0d
dzejuxfr
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 14, 2016, 09:05:06 am »
Witam i dziękuję za szybką odpowiedź w sprawie mojego problemu.
A co to jest sterownik PWM i gdzie ja mogę sprawdzić czy to on jest walnięty?
Guzzlosliwy
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 16, 2016, 22:55:38 pm »
Mam ten sam problem ale u mnie znika po wlaczeniu i wykaczeniu silnika cieakwi mnie jak jest u ciebie z tego co sie dowiedzialem to intercooler sie rozwalil
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 17, 2016, 09:58:23 am »
to że znika po wyłączeniu to standard tak ma być. Ja intercooler juz wymieniałem był sprawdzany dolot wszystko jest ok, przepływki, turba, wszystko gra i nikt nie wie co dalej robić, jeszcze jedynie zawór ciśnenia turbo taka rura z przodu silnika ale nie chce wynieniać w ciemno bo to kosztuje 2700 zł a w aso 3500...
Jaguar XFS 3.0d
