Autor Wątek: X308 - nietypowy problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 10377 razy)
brys
« dnia: Październik 03, 2015, 08:35:48 am »
Mam w swoim X308 4.0 + LPG nietypowy problem z ogrzewaniem. Wygląda to tak - rano odpalam w garażu, daję ogrzewanie na 24 stopnie w trybie manualnym, po krótkim czasie zaczyna lecieć bardzo ciepłe powietrze(może aż za ciepłe?). Wszystko jest w porządku przez jakieś 20 kilometrów/30 minut jazdy.
Po 20 kilometrach/30 minutach powietrze lecące z nawiewów zaczyna coraz się coraz bardziej ochładzać, po czym nie grzeje wcale.
Gdy podwyższę wtedy temperaturę na powiedzmy 28 stopni, to powietrze momentalnie się ociepla, ale gorące nie jest. Po czasie znów się ochładza.
Jak auto postoi powiedzmy godzinę, to ogrzewanie znów wraca.
Od razu powiem - robiłem test ogrzewania i klimatyzacji, były stare błędy, usunąłem. Pojeździłem, znów zrobiłem test, żadne błędy się nie pojawiły. W trakcie testu powietrze lecące z nawiewów jest bardzo gorące.
Liczę na pomoc i pozdrawiam :)
Odp: X308 - nietypowy problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2015, 08:59:16 am »
Bo jak osiagnie 24 stonie w aucie to pozniej tylko reguluje temperature. Chyba ze pozniej wali kolejne pol godziny zimnem. Problemem może być zakurzony termometr wewnątrz auta
brys
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2015, 10:13:04 am »
Właśnie wydaje mi się, że potem już leci tylko zimne i zimne. Ale niestety jeżdżę na zbyt krótkie trasy. Mam natomiast nową koncepcję (brzmi jak z Misia) - jak zacznie lecieć zimne, to pootwieram okna i wychłodzę środek i wtedy zobaczymy :)
Co do zakurzonego termometru - w którym miejscu go znajdę?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź :-thank
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2015, 10:19:23 am »
Przy kierownicy na desce jak masz przycisk otwierania bagażnika to powinieneś mieć taką krateczkę. Pod nią jest czujnik
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2015, 19:46:00 pm »
Zakurzenie termometru nie powoduje tego, że najpierw grzeje, a potem nie grzeje.  Przyczyną może być termostat. Nowy też potrafi szybko paść. Kolejną przyczyną może być zawór sterujący nagrzewnicy. To jest elektromagnes, który może się zacinać. Znajdziesz go pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Przyczyna może też tkwić w pompce obiegu wody nagrzewnicy. Ta znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym, patrząc od strony zbiorniczka płynu wspomagania.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2015, 19:51:03 pm »
Tutaj się nie zgodzę. W Volvo identyczne objawy miałem jak zakurzył się kompletnie termometr. Wyczyszczone i wszystko wróciło do normy.
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2015, 22:01:39 pm »
Fajnie, że znalazłeś rozwiązanie problemu w Volvo. Czy miałeś tak w Jaguarze? Dlaczego najpierw grzeje, a potem już nie? Termometr wewnątrz jest potrzebny do trybu AUTO. Łatwiej będzie brys jak podłączysz samochód pod kompa. Zepsuty termometr pokazuje błąd. (Komp ASO czyli SDD lub IDS)
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2015, 22:58:04 pm »
No nie tylko do trybu AUTO. Prosty przykład - ja śmigam u siebie na manualu bo lubię osobiście kontrolować klimę. I nawet w trybie manualnym jest tak, że póki auto wystudzone to ogrzewanie ładuje dość mocno ciepłym, następnie czujnik wyczuwa - OK mamy np. 22 stopnie i zaczyna lecieć chłodniejsze i następnie następuje stała regulacja temperatury przez klimatronik.
Zepsuty nie musi być - tam jest zwykły opornik reagujący na temperaturę i poprzez zmienny opór wysyła sygnał do modułu. Może być dobry a pokazywać złe wartości i mamy klops.
Oczywiście nie upieram się tylko przy tym, ze to czujnik bo opcje które zapodałeś też są trafne  :-10points :-V
Do X308 tylko WDS z serwisówek
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 05, 2015, 23:45:17 pm »
Obyś miał rację. Nie będę się upierał. Wymiana termometru jest banalnie prosta. Co do "serwisówek" WDS jest już dość archaiczny. SDD każdy obsługuje X308 i przechodzi na IDS, a nie WDS. Wbrew temu co jest napisane obsługuje także roczniki poniżej 2000 roku. Należy tylko mieć wykupiony dostęp, bo wszelkie klony z alledrogo nie działają zbyt dobrze i mogą narobić problemów.
Donkihot
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 06, 2015, 07:07:45 am »
Problem może być w instalacji gazowej, miałem podobny w innym aucie. Parownik jest wcięty w krótki obieg. Do puki silnik jest zimny ciecz porusza się między głowicą a parownikiem i nagrzewnicą, jak otworzy się termostat, większość cieczy jest kierowana do chłodnicy a w krótkim obiegu mniejsze opory są w parowniku niż nagrzewnicy a woda jest mądra i płynie tam gdzie jest łatwiej. Dla tego wkłada się dławiki (takie zwężki) w przewody prowadzące ciecz do parownika. Aby sprawdzić czy tu tkwi problem trzeba zacisnąć węże wodne prowadzące do parownika i pojeździć na benzynie. Jak problem z ogrzewaniem ustąpi, należy zdjąć węże z parownika i wcisnąć w nie np. nakrętki M10-M12 (takie które ciasno wejdą w wąż a wewnętrznym otworem ograniczą przepływ cieczy.
brys
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 07, 2015, 21:41:18 pm »
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wypowiedzieli się w temacie :-tylko
Próbowałem opcji z wychładzaniem wnętrza - bez zmian, czyli to nie kwestia odczytu temperatury. Pompka nagrzewnicy wydaje się 'namacalnie' pracować.
Donkihot, szczerze mówiąc podejrzewałem właśnie, że to coś z instalacją gazową. Będę musiał porozmawiać z gazownikiem w sprawie tych zwężek. Dam odpowiedź jak tylko się czegoś dowiem :)
Offline ar3k30
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 17, 2015, 20:46:35 pm »
Jak zakończyła się sprawa z ogrzewaniem?
XJ8 X308 4.0
brys
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 21, 2015, 18:51:42 pm »
Tak jak odpisałem w Prywatnej Wiadomości - jestem jeszcze w fazie testów. Po zastosowaniu metalowej obejmy na wąż reduktora jakichś spektakularnych zmian nie widzę ??????
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 27, 2015, 19:46:01 pm »
Sprawdź ten zaworek który reguluje przepływ ciepłego płynu do nagrzewnicy. Znajduję się on przy lewej podłużnicy pomiędzy tą pompką wspomagająca wymuszenie obiegu a wężami nagrzewnicy. Często w jaguarach on się lubi zacinać. Znajduje się w nim elektromagnes, sprężyna i taki gumowy grzybek. Po podłączeniu kabelkami napięcia 12V na ten zaworek przepływ płynu się zamyka całkowicie. Wymontuj to i zrób test sprawdzając jak to działa...
Ogrzewanie sprawdzić to najlepiej do środka samochodu jakiś termometr gdzieś położyć i wtedy jazda zerkając co jakieś 10-15 min na niego czy faktycznie trzyma nastawioną temp...
brys
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 29, 2015, 10:09:51 am »
Dziękuję za radę, na pewno się przyda!
Póki co z moich testów wynika, że założenie zwężki na wąż reduktora nie przynosi żadnego efektu jeśli chodzi o poprawę ogrzewania, a jedynie gaz później się włącza. Zdjąłem zwężkę. Przy okazji zacząłem też ustawiać od samego wyjazdu temperaturę na 24 stopnie, a nie jak wcześniej na 22. Przy 24 stopniach mam ciepło nawet jak 2h jeżdżę po mieście. Co nie zmienia faktu, że przy 22 stopniach ogrzewanie nie powinno zauważalnie słabnąć. Będę drążył temat ;)
