Autor Wątek: kontrolka ładowania  (Przeczytany 3925 razy)
kurak22
kontrolka ładowania
« dnia: Październik 03, 2015, 00:19:14 am »
Zapaliła mi się kontrolka ładowania? Co mogę sprawdzić jutro? :-help
Offline Cubae
  • Wiadomości: 44
Odp: kontrolka ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2015, 00:43:59 am »
Ladowanie alternatora miernikiem, jak jest 14 v to w porzadku
kurak22
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2015, 09:09:35 am »
A jak to będzie w porządku to co dalej? Jakies bezpieczniki?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2015, 09:35:09 am »
Raczej w porządku nie będzie. A nawet jeśli to trop może prowadzić na regulator napięcia. Wtedy należałoby wykonać dłuższy pomiar przy różnych obrotach silnika. Jak będą skoki wartości dość spore np. o 0,5V to mamy winnego.
Jakby padł bezpiecznik altka to 10 min jazdy i kaput, auto stoi :)
kurak22
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2015, 13:40:30 pm »
Dlatego zostawiłem auto u znajomego.
Ale udało się opanować, dziś rano się nie zapaliło. Napięcie ładowania w okolicach 14.7V. Generalnie wywaliło mi to przy odpalonych grzanych fotelach i szybie przód. Miałem włączone radio a poprzedni właściciel zostawił przy wzmacniaczu dość niezły bałagan, często robiło się zwarcie. Jeden kabelek był urwany a masa, była przykręcona przez biteks, na wkręt który zardzewiał.  :-10points
Zrobiłem 70km i jest spokój.  :-yipee
Offline Vovapl
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2015, 20:15:56 pm »
Podpinam się pod temat mimo że jest ich multum na forum. Co jakiś czas zapala mi się kontrolka ładowania, z reguły jak odpalam samochód a jest włączone wiele rzeczy na raz, np. grzanie foteli, nawiew, szyba, światła i radio :-gwizd alternator cały po regeneracji ale problem nie ustąpił :-zly Mechanik zmierzył prąd na wyjściu z alternatora i jest 14,1 V niezależnie od obrotów natomiast na akumulatorze przy obciążeniu i niskich obrotach potrafi spaść do 12 V :- pojecia Gdzie szukać problemu? :-help
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 18, 2015, 20:19:20 pm »
łącza, masy, patyna i rdza... przetarty zaśniedziały przewód,
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
