Autor Wątek: strzaly w kolektor ssacy blad P1384  (Przeczytany 12897 razy)
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: strzaly w kolektor ssacy blad P1384
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 11, 2015, 02:38:07 am »
a weź kolego zakręć gaz - przy butli w  bagażniku i zobacz  czy na  benzynie  problem sie  utrzymuje. U mnie podobnie  parskał jak zawiesił sie wtryskiwacz lpg -w pozycji otwartej czyli caly czas  puszczal gaz  na  jeden z  cylindrów.
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 11, 2015, 19:14:25 pm »
a odłączałeś akumulator przy odłączeniu lpg? ale na samym pb powinny wrócić ustawienia   :- pojecia
polo811
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 10, 2016, 16:09:36 pm »
Witam chciałem się podpiąć pod temat, mianowicie wymieniłem świece w kocie i po wymianie zaczą strzelać nie regularnie w kolektor przy obrotach 1500 2500 podczas jazdy i na postoju 2.1 V6 2005r co może być przyczyną?? z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich użytkowników.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2016, 16:27:55 pm wysłana przez polo811 »
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 10, 2016, 21:23:14 pm »
Złe swiece, nieszczelnosc, nie podlaczone jakieś wtyczki
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 10, 2016, 21:47:24 pm »
Co z kompresją? mierzyłeś? jak masz podwieszony zawór, albo upalony to wiadomo. To jest podstawowy test, jak badanie krwi.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 10, 2016, 22:43:01 pm »
Jakby komprecha to na zużytych świecach + słaba komprecha całkiem by dychał i prychał :D
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 10, 2016, 22:57:08 pm »
XKR chodził, historię znasz...
polo811
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 11, 2016, 01:18:22 am »
Świece dedykowane do tego silnika, blędów żadnych nie ma na kompie, przed wymianą wszystko chodziło dobrze, wazystko podłączone jak być powinno , w środe kupie uszczelki kolektora górne i dolne bo nie zmieniałem. Może jest jakas nieszczelność
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 11, 2016, 07:38:36 am »
Może się któraś podwinela i przy odpalaniu zaciagnelo jej trochę. Wymień i powinno być ok.
polo811
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 18, 2016, 18:32:11 pm »
Witam ponownie, wymieniłem uszczelki i  dalej to samo w poprzednim poście może źle troszkę opisałem problem, mianowicie auto dalej szarpie ale tylko podczas jazdy w przedziale obrotów 1500-2000, na postoju nic nie drgnie chodzi bardzo równo, stało się tak po wymianie świec i wyczyszczeniu profilaktycznym przepustnicy(wyjęta i czyszczona ręcznie) komp pokazuje tylko błąd )P1582 (zapisane dane przepustnicy) niestety nie ma na razie możliwości podpięcia pod lepszy sprzęt żeby to odczytać bądź też usunąć,zmieniłem jeszcze raz świece na inną firmę i dalej to samo, ma ktoś jakieś sugestie? a co z adaptacją przepustnicy po czyszczeniu jest wymagana? pozdrawiam wszystkich i będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:16:13 pm »
Wstępnie to tak trochę przepływomierzem podchodzi. Przepustnica nie wymaga adaptacji
polo811
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:23:01 pm »
jutro jadę do znajomego na warsztat ma jakieś 3 kompy może uda się którymś coś więcej dowiedzieć. może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 18, 2016, 21:40:37 pm »
Miałem podobnie po montażu gazu i skończyło się wymianą cewkofajek
polo811
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 19, 2016, 22:56:38 pm »
Zamówiłem dziś 6 nowych cewek ,ale wypadania zapłony nie miałem chociaż wcześniej coś musiało się dziś bo okazało się że mam wypalony pierwszy katalizator i muszę go wymienić, orientuje się ktoś czy są jakieś dobre zamienniki a może ktoś ma zbyciu w dobrym stanie?? w 2.5 V6 są takie same katy co w 2.1?? a odnośnie przerywania będę szukał dalej  ja przyjdą cewki
kurak22
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 20, 2016, 10:44:45 am »
Z katami jest problem. Jest temat na forum z wymiany tego badziewia
