Autor Wątek: strzaly w kolektor ssacy blad P1384  (Przeczytany 12191 razy)
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« dnia: Wrzesień 23, 2015, 17:32:10 pm »
witam
Mam problem z kotem- 2,1 B/G 2003r przebieg podobno 200000km
Kot strzela w kolektor ssący na wolnych obrotach oraz przy 1500-3000obr. Strzały nie są cykliczne na benzynie, na gazie strzela w pełnym zakresie obrotów.
OBD podpowiada "zawór przesterowania walka rozrządu"
Napiecie oraz oporność czujnika prawidłowe- porównane z drugim kotem.
Świece oraz filtr powietrza wymieniony.
Pytanie brzmi czego szukać czy lepiej się poddać i wymieniać głowice.
Odp: strzaly w kolektor ssacy blad P1384
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2015, 18:16:41 pm »
To, że napięcie i oporność git to nic nie znaczy tak naprawdę. On steruje ciśnieniem oliwy i dzięki temu wałek może być sterowany - tak w wielkim skrócie mówiąc. Jeśli jest wytarty, pojawił się luz czy wysunął się tłoczek to kaput. Na moje wymienić zawór i powinno wszystko wrócić do normy.
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2015, 22:32:39 pm »
zawor wymieniony- brak rezultatu.
Jakies pomysly??
Moze ktos zna mechanika od kotow w okolicy Lubina??
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2015, 23:05:25 pm »
W Lubinie masz kolege forumowego eMWuGSM
cyberda
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2015, 23:31:04 pm »
A przypadkiem ostatnio świec nie wymieniałeś ? Ja miałem podobnie (ale bez błędu) bo padły uszczelki dolotu.
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 06, 2015, 18:37:15 pm »
uszczelki powymieniane- gora i dol, brak rezultatu- no moze sila strzalaw sie zmniejszyla-odczucie osobiste- i mozna jezdzic na gazie.
co ciekawe po odpieciu silnika krokowego nie strzela
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 06, 2015, 21:03:13 pm »
A słuchaj...strzelanie pojawiło się po wymianie świec?
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2015, 14:24:53 pm »
ogolnie kupilem auto ze strzalami
wymienilem swiece i uszczelki dolotu- strzela mniej, mozna jechac na gazie(wczesniej kom gazu przelaczal na bene)
kurak22
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 07, 2015, 14:35:23 pm »
a oringi przepustnic? Jakie świece założone?
Na dzień dobry gaz do odłączenia, zrobić z 60km na Pb i wtedy odczytać ewentualne błędy.
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 09, 2015, 19:56:11 pm »
swiece denso, przepustnicy nie ruszalem.
Auto na benzynie zrobilo ponad 200km
Poniżej link do obecnej sytuacji
https://youtu.be/Yg8MygAvP2M
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2015, 20:55:53 pm »
Ale które Denso?? Przede wszystkim co bym zrobił to poprawił tą gazownie bo nie dobrze to wygląda. Wyczyść również przepustnicę + nowa uszczelka oraz klapki INT + nowe oringi (te od zmiennej geo kolektora).
Do tego zerkałeś czy od podciśnienia ten wężyk z tyłu silnika wchodzący w kolektor dobrze siedzi?
kurak22
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 10, 2015, 10:10:52 am »
i po śmiganiu na pb nadal masz błąd?
ale dla mnie to już coś mechanicznie umarło. Jak w x-type 2.1 sterowana jest zmienna faza?
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2015, 10:24:00 am wysłana przez kurak22 »
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 10, 2015, 13:37:17 pm »
Świece Denso dedykowane dla X-type
Gazaonia zle wyglada po wymianie swiec- swiece byly wymienione bo strzelal, klapki ok i uszczelnione, wymiana przewodow podcisnienia- kazdy podejrzany zmieniony na nowy.
blad P1384 kierowal na zawor cisnieniowy od faz rozrzadu- wymieniony na urzywke. Po wymianie blad nie wskakuje, natomiast pokazal sie blad zbyt bogata mieszanka- sondy lambda glowicy A wymienil poprzedni wlasciciel na nowe.
OBD sugeruje ze blad moze byc spowodowany X powodow m.in. uszkodzona sonda lambda, podcisnienie... i upalony zawor.
Na przyszly tydzien kot umowiony do weterynarza- badanie kompresji cylindrow.
kurak22
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 10, 2015, 14:34:52 pm »
błąd ubogiej rzuca na Pb?
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2015, 15:01:01 pm »
blad zabogatej mieszanki na pb
