Autor Wątek: S-Type 2002 nawigacja, zmieniarka, problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 7895 razy)
mariners
« dnia: Wrzesień 22, 2015, 21:11:25 pm »
Witam, od wczoraj jestem posiadaczem S-Type 2002r. 4.0 benzyna i tak pierwsze pytanie:
Mapy do nawigacji - Polska czy są?
Zmieniarka gdzie jest bo nie widzę, u siebie a ni w schowku ani w bagażniku (może nie ma)
Problem z ogrzewaniem (raz jest ciepło brak zimnego a na drugi dzien zdarzylo sie odwrotnie) - co to moze byc.
Odp: S-Type 2002 nawigacja, zmieniarka, problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2015, 21:31:26 pm »
Kolego leniuchu...wszystko jest opisane na forum. Szukajka nie boli. A zresztą tematów też nie ma aż tyle, że 10 min i wszystkie strony przelecisz i dowiesz się jeszcze coś innego przy okazji.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2015, 21:51:50 pm »
Driv3rrrr, jak zawsze zresztą,  dobrze mówi, warto szukać, dokształcisz się, jak ja (to forum nie ma wiele wspólnego z VW tune up) modsi czuwają...aprop, tematu: zmieniarkę po lewej w kufrze, map nie ma, ciepło zimno, domyślam się że zawory sterujące... ponoć słabe są w jaguarach... reszta jest bardzo dokładnie opisana.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
mariners
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2015, 21:59:50 pm »
czyli nawigacja bez nawigacji hehehe ;P brak map czyli gadzet ktorego nie wykorzystam?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2015, 22:25:13 pm »
Nawet jakbyś miał mapy to procesor jest na tyle wolny, że dostawałbyś kurwicy :D. Co do grzania to już elaboraty są na forum i wszystko dość dokładnie opisane.
Napisz skąd jesteś to może polecimy jakiegoś machera.
mariners
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2015, 22:26:36 pm »
ja śrem koło Poznania :) wiadomo ze przydalby sie ktos kto ma obeznanie w tych autach.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2015, 22:29:44 pm »
British Garage albo w Szamotułach Gieremek. Cenowo pewnie nie będzie za przyjemnie no ale mają sprzęt do diagnozowania dobry.
mariners
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2015, 22:32:00 pm »
auto mam tak naprawde od wczoraj z niemiec 180 tys przebieg ale takie rzeczy poki co mi sie juz pojawily,
do tego wiadomo oleje trzeba wymienic a ze to moj pierwszy kotek to musze zaczerpnac wiedzy od Was ;)
mariners
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 03, 2015, 15:42:36 pm »
Wracając do tematu ogrzewania, podjałem następujące kroki,
 - dolałem płynu chłodzącego
 - odpowietrzony układ chłodzenia
Po zagrzaniu silnika wyraźnie czuć cieple powietrze, tylko jeszcze wydaje mi się że to nie jest to.
Gdzie szukać problemu? Elektrozawór działa węże są gorące.
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 03, 2015, 19:47:32 pm »
Witaj. Przerabiałem u siebie ten problem. Prawa strona zimna , lewa ciepła . Wymieniłem elektrozawór , płukałem nagrzewnicę. Poprawa była minimalna . No i na forum znalazłem informację o tym , że należy sprawdzić także moduł sterujący klimą oraz nawigacją . Jest on umieszczony za schowkiem , przed pasażerem . Należy zdemontować schowek , no wówczas go widać . Kupiłem używkę z diesla 2,7  ( zadziałało ) . Klima oraz ogrzewanie działa normalnie. powodzenia  :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 03, 2015, 23:00:57 pm »
Andrzeju kolega ma przed lifta. Tutaj moduł to panel sterowania klimą :). Aczkolwiek w przed liftach nie słyszałem aby moduły szwankowały
mariners
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 04, 2015, 08:28:22 am »
Na ta chwile wyglada tak, auto na postoju daje cieple powietrze (nie gorace), w trakcie jazdy niestety przestaje grzać i leci chłodne powietrze, co mogę jeszcze sprawdzić, wyeliminować idzie okres zimnych poranków i przydało by się mieć ogrzewanie ;)
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 04, 2015, 10:36:43 am »
A na pewno masz tego 2002 w całości przedliftowego tj. przedliftowe wnętrze i na zewnątrz? W 2002 były egzemplarze przedliftowe z zewnątrz, ale wewnątrz była nowa deska m.in. z dużym ekranem navi.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
mariners
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 04, 2015, 11:19:33 am »
Wydaje mi się ze cały przed liftem jest środek jest przed liftem
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 04, 2015, 11:49:03 am »
Zdrapcioch silniki 4.0 nie wychodziły z poliftowym wnętrzem ;). Kolego jeśli dmucha zimnym podczas jazdy, to wg. mnie nagrzewnica nie wyrabia. Można spróbować przepłukać całkowicie układ jakąś płukanką, nawet ze 2x i zalać świeżym płynem na nowo.
Jeśli to nie pomoże to jak pisałem - raczej wg. mnie nagrzewnica siada. Elektrozawór jak pada to albo chłodzi albo grzeje na maksa albo np. jedna strona chłodzi, druga grzeje i inne podobne kombinacje.
I zobacz jeszcze czy wentylator nie załącza Ci się zbyt często.
