Autor Wątek: olej do skrzyni manualnej i do dyferenecjału  (Przeczytany 2870 razy)
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« dnia: Wrzesień 18, 2015, 16:04:20 pm »
Mam pytanko. Czy ktoś by mógł mi napisać:
1. Jaki olej przychodzi do skrzyni manualnej 5biegowej? Jak z jego nalaniem? Czy korek wlewowy jest gdzieś z boku skrzyni z dobrym dostępem? Ile oleju przychodzi do całkowicie pustej skrzyni?
2. Jaki olej przychodzi do dyferencjału? Tak samo jak w przypadku skrzyni, czy jest gdzieś korek wlewowy z dobrym dostępem? Ile wchodzi oleju?
Z góry dzięki za pomoc
EDIT:
Jaguar S-type 3.0 V6 5biegowy manual, 2000rok produkcji.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Odp: olej do skrzyni manualnej i do dyferenecjału
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2015, 17:20:37 pm »
Do dyfra wchodzi ok. 1,2-1,3l 75W140. Ja ostatnio zmieniałem to wlałem 1250ml z czego wyciekło sobie ze 100ml spokojnie. Ogólnie cały dyfer ma 1,32l ale nigdy całego się nie odciągnie. Bo korek jest jeden, do wyciągnięcia i "wpuszczenia" oleju. Jak sie wejdzie pod auto od tyłu to go widać. Śruba z wpustem na 3/8. Moment dokręcenia 35nm
Co do skrzyni - 1,1l Dexron IID lub Dexron III. Tam podobnie - jedna śruba do spuszczania i napełniania. Moment dokręcenia 50nm
