Autor Wątek: Mala tuleja wahacza przedniego " banan " po 2002r  (Przeczytany 6632 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Wrzesień 17, 2015, 15:08:11 pm »
Witam. Nigdzie nie moge dostac tej tulei do swojego jaguara, macie moze jakies namiary, jest ona wogole wymienna?
GO HARD OR GO HOME...
Odp: Mala tuleja wahacza przedniego " banan " po 2002r
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2015, 20:03:26 pm »
Trzeba by zmierzyć średnicę w przednim wahaczu i tylnym bo tuleje wzrokowo są identyczne z tego co pamiętam. Bo do tylnego są te mniejsze tulejki
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 18, 2015, 15:39:28 pm »
dzisiaj zakupiłem takową lemfordera za 100zł : ) Przy wymianie się okaże czy to jest to cudo o które chodziło :) Pozdro!
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 21, 2015, 17:17:40 pm »
Niestety okazalo sie ze to nie jest ta tuleja. Woecie czy wgl mozna ja dostac???
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2015, 17:21:30 pm »
Niestety ale nie ma....zostaje regeneracja wahacza, nowy lub używka w dobrym stanie.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2015, 18:02:20 pm »
w dodatku okazało się że progi praktycznie nie istnieją....strasznie się wpakowałem z tym autem i zaczynam cholernie żałować :(
a może ktoś z kolegów się orientuje ile kosztuje regeneracja wahacza?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2015, 20:48:59 pm wysłana przez Choina »
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:03:28 pm »
sprawdź na stronie poliuterany Olkusz,wydaje mi sie ze maja te tulejki,nie mam jak sprawdzic teraz bo z fona z auta pisze..
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:06:18 pm »
Nie ma aro....sam kiedyś szukałem. Mają do górnych wahaczy, do tylnych dolnych i do przedniego ale przed liftem.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:08:14 pm »
i jak sobie kolego poradziłeś z tym? Kupiłeś cały wahacz czy regenerowałeś?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:16:11 pm »
jak nie maja to jeszcze jest opcja ze dorobia na zamowienie ale pewnie to zajmie sporo czasu...chyba prosciej tak jak mowisz dac komus do regeneracji lub kupic nowy wahacz
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:24:18 pm »
I co panowie orientujecie się ile kosztuje regeneracja? Robił ktoś z Was?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:24:26 pm »
qlimaxer u mnie póki co tuleje w dobrym stanie. Ale patrzyłem z ciekawości na przyszłość bo chciałem się rozeznać w temacie jakie mogę mieć alternatywy. No ale niestety na przedni zawias jedynie pozostają dwie - regeneracja lub kupno dobrej używki.
Nawet do górnego wahacza...co z tego, jak padnie tuleja, zmienisz na nowe skoro sworzeń będzie też miał na 90% luz, a jest nie wymienny :/
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:29:24 pm »
PANOWIE ZNALAZŁEM !!!
http://www.englishcars.pl/produkt-Tuleja-wahacza-dolnego-/2815 od numeru nadwozia M45 czyli by się zgadzało! bo ja mam m48 : )
Jaguar Parts
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:35:52 pm »
Co do górnych wahaczy to mam nowe w oryginale za ułamek ceny serwisowej. Niestety do S type po lifcie sprzedałem wszystkie a do przedlifta zostały mi tylko prawe i to ostatnie sztuki.
   Qlimaxer mam jednego S typa pociętego a drugiego do pocięcia. Progi mają w dobrym stanie. Mogę je sprzedać za nieduże pieniądze jakkolwiek są to elementy, których się raczej nie wyśle.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 21, 2015, 19:44:25 pm »
Można prosić o zdjęcia we wiadomości prywatnej? Zainteresowany jestem tymi progami. Jeśli warto to myślę że się dogadamy, lecz muszę też dokładniejsze rozpoznanie zrobić ze swoim autkiem :)
Po znalezieniu tej tulei od razu życie staje się piękniejsze.! :D
